inverter fotovoltaico e compressore
Scj
Re: inverter fotovoltaico e compressore
Messaggio da Scj » sabato 28 maggio 2022, 10:30
Quando gli incentivi erano alti (primi conti energia) montavano gli impianti anche negli scantinati pur di beneficiare di questi bonus. E senza stare li a fare grandi calcoli e simulazioni di produzione (forse neanche tanto in buonafede) con la promessa che in qualche anno l'impianto si sarebbe ripagato.
Le aziende poi sparivano (chiudevano e riaprivano con altra ragione sociale) ed il cliente restava da solo.
Sicuramente un impianto da 20kWp che ne produce massimo 5 lo reputo una bella e buona fregatura.
Da me (profondo nord) vari hanno montato pannelli sulle falde del tetto est/ovest ed a fronte di minore produzione massima hanno maggiore costanza di potenza. Bisogna vedere alla fine dell'anno se il loro impianto produce più o meno del mio posto a sud. Ma penso non si discoteranno poi di molto sentendo parlare vari conoscenti.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 28 maggio 2022, 11:58
@Pedro
ho messo il grafico proprio per far vedere che, anche se hai sole dalle 7 di mattina alle 7 di sera, la produzione di picco la otterrai solamente nelle ore centrali.
A prescindere da dove tu sia, otterrai sempre una sinusoide, quindi difficilmente potrai raccogliere 10 x potenza_di_picco.
Prendi il grafico, considera a spanne 166 kWp, nel giorno migliore è stato accumulata energia per 1350 kWh dalle 6 della mattina alle 8 della sera (14 ore di produzione > 0).
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 28 maggio 2022, 12:08
Scj
off-grid diviso in tre sezioni
2 con 3 pannelli da 150 watt ciascuna. causa diverso posizionamento
1 con 2 generatori eolici
ognuno con la sua batteria da 12 volt 400Ah collegate all' inverter da 3000 W con diodi Schottky da 120 A
ciascuna batteria può essere caricata dalle sezioni attraverso altri diodi
on-grid
come ho scritto mi serve per le utenze 24 ore, le cnc e in caso di mancanza di energia
produzione in un giorno di pioggia
produzione marzo
Scj
Messaggio da Scj » sabato 28 maggio 2022, 12:53
O hai i generatori eolici che lavorano molto bene o i torni non contano.
Secondo grafico 2 il primo marzo la produzione è stata di 22.9kWh.
Se di pannelli solari hai massimo 900W (6 pannelli da150W) dovresti avere 26 ore al giorno di insolazione ideale da far rendere l'impianto al 100%.
Quindi tenendo ipoteticamente una produzione reale di 5kWh dal solare (il primo marzo direi che non si riesce a fare di più con un impianto da 0.9 kW di picco).
Il resto (18kWh) sono dati dall'eolico.
Oppure non ho capito nulla di ciò che hai :mrgreen:
Ma che generatori hai?
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 28 maggio 2022, 14:56
I grafici sono dell' on-grid
10 pannelli da 410 watt
E un errore di riga accaduto facendo una correzione delle immagini
Scj
Messaggio da Scj » sabato 28 maggio 2022, 15:00
Ah. Ok
LorenzoS
Messaggio da LorenzoS » domenica 29 maggio 2022, 11:10
ma se non c'è abbastanza sole, l'inverter non dovrebbe prelevare la differenza di energia richiesta per avviare il compressore dalla rete o dalle batterie ?
Scj
Messaggio da Scj » domenica 29 maggio 2022, 11:58
Ma allora la domanda iniziale non ha senso .
Il compressore parte perché c'è la tensione di rete. Che ci sia o meno un impianto ftv al compressore non interessa nulla.
Pedro
Messaggio da Pedro » domenica 29 maggio 2022, 12:07
un inverter ibrido decide, secondo necessità e disponibilità, di erogare energia dai pannelli, dalle batterie e qualora non fosse sufficiente dalla rete elettrica. Se le batterie sono scariche e non c'è sole si prende dalla rete elettrica. Di solito, quelli migliori, si programmano con varie modalità prioritarie
Torna a “Miscellaneous”
