inverter fotovoltaico e compressore
- Scj
Re: inverter fotovoltaico e compressore
Un gruppo elettrogeno va dimensionato almeno (almeno!) 2 volte la potenza nominale del motore . E spesso non ce la fa comunque stante la notevole corrente di spunto necessaria al motore del compressore per partire.
Per lo stesso principio direi che i valori saranno simili anche per un impianto fotovoltaico. Naturalmente non basta inverter di dimensioni sufficienti ma bisogna che la produzione di energia sia almeno pari a quella necessaria al momento dell'avviamento.
Comunque sulle schede tecniche degli inverter i dati caratteristici degli stessi (corrente di picco, rempo, corrente costante, ecc ecc )sono dichiarati.
Infine sarebbe bene che spiegassi se l'impianto è collegato alla rete elettrica (allora il picco di richiesta verrà fornito dall'enel o chi per esso) oppure autonomo.
Ultimo, ma non ultimo, dimensionare un generatore con carichi a forte spunto non è una cosa da due conti e via.
- CARLINO
Devi anche considerare che il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ( se indipendente dalla rete elettrica) deve tener conto delle ore e dei periodi dell'anno in cui vuoi utilizzare il compressore , per farti un esempio un impianto di 50 Kw nominali, in una giornata invernale con copertura nuvolosa al nord Italia non riesce a far partire il tuo compressore neanche a mezzogiorno.
In pratica il sistema dovrebbe essere non connesso alla rete, ( l'accumulo per ora lasciamolo perdere visto i costi delle batterie) che userebbe solo in caso di mancanza di sole, però non vorrei che tutte le volte che si attacca il compressore mi sconnette dai pannelli . L'inverter ho già pensato di prenderne un 5,5 kW e relativi pannelli però non volevo aumentare più di tanto i costi.
- Scj
scordati di poter fare ciò che hai in mente . Troppa poca potenza disponibile.
In questo istante (ore 14.45 ) ho poco sole. L'impianto sta producendo 1.6 kW circa (su 6 di picco). Un piccolo compressore non riuscirebbe comunque ne ad avviarlo ne a tenerlo in moto.
- CARLINO
E' quello che anche io ho cercato di far capire, ma i fanatici delle energie alternative non tengono conto di due fattori importanti : l'energia solare o eolica è limitata nel tempo e non c'è quando serve, il costo dell'energia di un impianto adeguato per utilizzarlo staccato dalla rete risulterebbe enormemente superiore a quello ottenibile dalla rete nonostante il raddoppio delle bollette.
- Pedro
sicuramente un impianto senza batterie di accumulo, se le lipofe costano troppo si possono usare le batterie da auto, meno efficienti ma si può. Senza batterie si fa nulle, se si prevede adeguato regolatore di carica e inverter lo spunto di un compressore lo si fa. Certo un compressore che lavora h24 non lo mandi, ma se fai 2 conti quanti kW assorbe per le ore che lo tieni acceso sai di che potenza di fotovoltaico hai bisogno moltiplicato per le ore di sole medie
io non sono per nulla un fanatico di nulla. Certo che bisogna fare 2 conti, quello sempreCARLINO ha scritto: ↑giovedì 26 maggio 2022, 15:25E' quello che anche io ho cercato di far capire, ma i fanatici delle energie alternative non tengono conto di due fattori importanti : l'energia solare o eolica è limitata nel tempo e non c'è quando serve, il costo dell'energia di un impianto adeguato per utilizzarlo staccato dalla rete risulterebbe enormemente superiore a quello ottenibile dalla rete nonostante il raddoppio delle bollette.
- CARLINO
- Pedro
ti rispondo: dipende. Se usi l'energia alternativa per completamente sostituire quella di rete il piano di ammortamento è lungo. Se la usi per finalità di ricavo, una serra ad esempio, la cosa cambia aspetto. Se quello che produci ti da soldi, un forno da pizzeria, non solo ammortizzi ma ci fai anche soldi. Il risparmio non è l'unica motivazione, fai il pieno allo scooter gratis per dirne un'altra o ci alimenti un rig per cripto
- CARLINO
E' da vedere, sempre con i calcoli, che l'investimento sia produttivo, il rendimento dei pannelli tende a scendere nel tempo, è necessaria una manutenzione costante, pulizia , verifica supporti ecc.,assicurazione per imprevisti come grandinate o nubifragi (sempre più frequenti ) e guasti alle apparecchiature: se tutto questo può essere ammortizzato in un numero congruo di anni allora ci sarà una convenienza economica.
- Pedro
certo, bisogna considerare tutto, anche dove si vive; se è un posto assolato o in una valle o dove sempre c'è nebbia e mai vento. Non è la soluzione per tutto e sopra tutto per tutti
- maufedro
Io ho un impianto off-grid solare e eolico con accumolo che uso per utenze 24 ore e le cnc, mi da 3 cv kilowatt giormo,
poi ho un on-grid con 10 pannelli da 410 watt alta efficienza, garantiti 25 anni, in un anno ho la produzione di circa 8000 kilowatt
Installazione costata circa 4000 euro e ammortamento in meno di 6 anni
Il mio consumo è meno della metà, il resto rimane a disposizione per quando eventualmente ne avrò bisogno
- Scj
In che senso 3 cv kw al giorno?
Intendi che produce circa 3kWh in una giornata?
- maufedro
Errore del correttore ortografico
Il solare off-grid è piccolo e da 3 Kw giorno
- hellfire39
W = potenza
Wh = energia
si prega di essere precisi nel riportare i dati in modo da non creare confusione.
P.S. aggiungo, giusto per pignoleria, k minuscolo = kilo, K maiuscolo = Kelvin, quindi kW, non Kw, né kw
