Compressore
Compressore
- Vecchietto67
Re: Compressore
Se il tuo compressore è dotato di valvola di sfiato di sicurezza non dovresti correre particolari rischi. Comunque da quello che dici suppongo che si sia guastato o starato il pressostato. Generalmente il pulsante di cui parli dovrebbe sempre essere alto e non usato come interruttore. Il pressostato dovrebbe fermare il motore. Individua una vite che agisce su una molla e prova a ruotare la vite per allentare la molla. Se con la molla tutta scarica (o tutta carica) il motore non si ferma è molto probabile che si sia rotto il pressostato o che si siano incollati i contatti elettrici del pressostato. Se facendo queste prove riesci a farlo funzionare regolarmente tara la pressione della molla in modo tale che il motore si fermi quando il manometro indica 7 BAR. Andare olre non ha senso per usi domestici.
- darix
Re: Compressore
SAFETY FIRST!
- CARLINO
Re: Compressore
Confermo quello che ti hanno scritto , conviene cambiarlo , per la riparazione serve molta esperienza.
Re: Compressore
La membrana è un altra cosa che si rompe, se ha piu di 20-25 anni sostituisci tutto il pressostato costa 20 euro
