travi upn chiarimento.
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- MauPre75
Re: travi upn chiarimento.
Le upn sono travi strutturali quindi se é adatta al tuo scopo usala, dipende dalla lunghezza potrebbe andare bene 120mm oppure no ma non siamo noi a saperlo, comunque se é un ulteriore rinforzo male non farà.
- CARLINO
Un problema del genere si risolve con i dati , sia dimensionali che dei carichi : nessun utente con un minimo di coscienza potrebbe suggerirti una alternativa a quello di cui richiedi un'approvazione o un'alternativa. MauPre ti scrive che male non farà, io invece ti chiedo se questa esigenza nasce dal fatto che non ti senti sicuro con il carico attuale o vuoi aumentarlo?
- hellfire39
Io invece rimango sempre allibito dalla faciloneria nell'affrontare problemi che potrebbero avere esiti letali e dovrebbero essere lasciati a professionisti che sanno quello che fanno.
Si in effetti i calcoli li fanno fare agli ingegneri, forse per legge si è anche obbligati.
Però qualche giorno fa avevo trovato un sito interessante per scegliere una trave in base al carico. Allora abbiamo immagini di come è sorretta la trave, da un lato a sbalzo, appoggiata a due lati, con carico distribuito o con carico a determinata distanza. Praticamente scegli l'immagine che corrisponde alla situazione della tua trave, poi ti propone diverse travi e tubolari,che possono sopportare il tuo carico, esistono diverse travi adatte al tuo scopo non un unica soluzione.
Ti posto il sito,non so quanto sia affidabile da tenere conto che la trave regge ma poi bisogna sapere se reggono gli appoggi-muro, da li che l'ingegnere civile o edile non calcola solo la trave
https://www.oppo.it/calcoli/travi/calco ... travi.html
Off topic
Pensavo che calcoli facessero nell'antichità per scegliere una trave o altro, la fisica è una scienza abbastanza recente ed esistono palazzi più antichi di essa
- salvoimprevisti
https://youtu.be/1OY1fKD3XRw
https://youtu.be/SskydfcpoEY
https://youtu.be/K_edWnDGINY
Ma hai visto il sito che ti ho linkato per calcolo travi?
Allora dal sito, trave 7 metri lunghezza 120, regge120 kg a metro lineare, per cui forse non devi intervenire, il carico sulla trave è minore di quello che può sopportare. Ti sembra piccola ma è idonea. Hai 7 metri x 120 sono 800-900kg, ti devi preoccupare se ti avvicini a questo peso. Per me dovresti lasciare le cose come sono e avere l'accortezza di non metterci altro peso.
Il consiglio che ti hanno dato è rivolgerti a qualcuno, magari basta un geometra, perché altrimenti diventa "ci metto qualcosa in qualche modo reggerà di più di adesso"
- salvoimprevisti
ho preso le misure esatte: la trave lunga ipe 120 che sostiene le travi longheroni è lunga 5,80 metri, da un lato ha 30 cm di appoggio sulla trave del solaio, ok, le altre travi di appoggio del pianale sono esattamente n 4, lunghe 4,70 metri sempre ipe 120, distanziate di circa un metro per una lunghezza totale di 3 metri ok. sopra come pianale ci sono delle lamiere striate da 5 mm con travetti a t da 30 mm . come peso solo in un lato ci sono degli scaffali semivuoti. altri 200 kg di monconi di profilati in un angolo e qualche attrezzo agricolo. stop. comunque ripeto, è stato costruito circa 35 anni fa , non ha dato segni di inflessione spanciamento imbarcamento, io per scrupolo alla trave da 5,80 che sorregge a sbalzo tutto il carico della struttura e del peso vorrei affiancarci una ulteriore trave tutto qui.grazie scusatemi per il disturbo.
- arm
Il fatto che sia li da 30 anni e a "occhio" sia tutto a posto, non significa che lo sia davvero, perchè a volte, per molteplici cause, possono avvenire dissesti all'improvviso.
Per fare una valutazione non bastano foto o disegni o valutazioni spannometriche a tabella; di norma, un tecnico, fa un sopralluogo e valuto tutto l'insieme, ovvero in che condizioni sono le travi esistenti, come sono ancorate e in che materiale sono le pareti. Fatto questo può darti la soluzione e magari consigliarti a chi rivolgerti per fartela montare; magari non a quelli del primo video che hai linkato dove tirano su una trave usando una scala in alluminio appoggiata su dei pezzetti legno...
- salvoimprevisti
- MauPre75
In quel video c'è tutto quello che non va fatto assolutamente, si vede proprio che sono una massa di inesperti dediti al fai da te più estremo, se tu non hai idea di come fare certe cose non capisco come fai a cimentarti in certe situazioni.
- salvoimprevisti
in verità sono un metalmeccanico sotto mentite spoglie altrimenti cosa ci farei fra voi? il pesce fuor d'acqua, l'esperienza ci sarebbe, vi ringrazio per la collaborazione, ripeto la struttura non l'ho caricata e la monitoro costantemente, magari quando racimolo qualche €uro extra o prendo uno scatolato da 110- 120 mm . o una putrella o una upn e la accosto alla trave che sorregge la struttura da 5,80, ho dei paranchi a catena e potrei sollevarli prima da un lato appuntarla e poi sollevarle in diagonale nel verso opposto, lo spazio ci sarebbe dal lato vano scala grazie scusate il disturbo.
- salvoimprevisti
