Tasto per lunghezza utensile, ma a che serve?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 1 novembre 2023, 13:03
Ciao, la mia CNC come tante altre ha ad un angolo del piano di lavoro un tastone rotondo che la macchina va a toccare in automatico all'inizio di ogni lavoro. Per motivi relativi ai pezzi che lavoro questo tasto mi è particolarmente antipatico perché mi ruba 3 cm sulla X che in alcuni casi mi farebbero proprio comodo.
Ora mi chiedevo, ma se io faccio homing e azzero la Z sul pezzo, che senso ha andare a verificare la lunghezza utensile ? Cioè basterebbe una semplice sottrazione.. o no?
È una misura di sicurezza?
Grazie per le delucidazioni 😍
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Immo
Re: Tasto per lunghezza utensile, ma a che serve?
Messaggio da Immo » mercoledì 1 novembre 2023, 13:40
Serve per il cambio utensile quando l'utensile precedente ha già mangiato La zona che aveva usato per il zero pezzo Z
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 1 novembre 2023, 13:54
È una sicurezza soprattutto per verificare se non si fosse rotto qualche utensile.
Immagina ad es una lavorazione di foro,smusso e maschio....se si rompe la punta poi a seguire vanno in collisione lo smussatore e soprattutto il maschio
Allora prima di chiamare l'utensile successivo ai controlla quello che ha lavorato.
Cmq volendo si può sempre eliminare
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 1 novembre 2023, 20:39
Ho capito, quindi per me che faccio cambio utensile manuale e imposto sempre i percorsi che hanno utensili diversi come lavori separati riazzerando il oezzo.... Non serve a niente😅
Sapete dirmi per caso come lo tolgo su CNC colibrì?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » sabato 4 novembre 2023, 14:50
Molto facile in effetti :D
Per i posteri ignoranti come me:
Per evitare che la macchina vada a tastare la lunghezza l'utensile è sufficiente cancellare la riga 1 dal codice che è il comando che attiva la procedura programmata per il cambio utensile.
Messaggio da TIRZAN » sabato 4 novembre 2023, 21:14
Non conosco Colibrì però si anche su altri controlli và modificato il ciclo di cambio utensile :wink:
Torna a “Miscellaneous”
