gruppo elettrogeno generatore per alimentare saldatrice
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Re: gruppo elettrogeno generatore per alimentare saldatrice
Penso sia fattibile e penso chi ha la necessita di saldare in sede ad elettrodo "pensa riparare macchina agricola sul campo" lo faccia.
3 KWatt consentono di saldare a 150 Ampere, ma il generatore non è detto che riesca ad erogare costantemente questa potenza, per cui ti dovresti orientare su generatori con 6 - 8 KWatt.
Mentre è sconsigliato saldare MIG-MAG all'aperto il vento possono togliere il gas di protezione, all'aperto è sempre consigliato MMA elettrodo.
- MauPre75
Sarebbe più ideale comprare una moto saldatrice.
- salvoimprevisti
mi dicono che per saldare con le inverter ci vorrebbe il "suo generatore compatibile altrimenti si bruciano le schede , non sono molto ferrato in elettrotecnica come sarebbe la situazione? grazie scusate l'ignoraza
- CARLINO
- salvoimprevisti
grazie per la considerazione, giust'appunto ho aperto la discussione x avere i giusti elementi e parametri per fare le giuste valutazioni e capire pro contro vantaggi svantaggi e abbattere i costi devo contenere le spese grazie.
Valuta il tipo di lavori che dovrai fare soprattutto quelli fuori casa....da li puoi fare una scelta in modo più facile.
Se pensi alimentare una saldatrice ad inverter con un generatore devi prenderla specificatamente progettata per poter funzionare con il generatore o rischi di friggere l'elettronica.
qui trovi alcune saldatrici "per generatore"
https://www.lineonline.it/saldatrice-in ... atore.html
poi il generatore deve essere adeguato, solitamente consigliano un generatore in grado di erogare il doppio della potenza assorbita dalla saldatrice, ne escono potenze importanti, la Telwin T Arc 210 corrente massima 200A, uso a 20°C 65%180A assorbe al massimo 5.7 Kw ne segue un generatore da una decina di KW elettrici .
- salvoimprevisti
