Controsagome sul piano da Nesting
Conduzione, attrezzaggio, sistemi e metodi, problematiche delle macchine CNC per la lavorazione del legno e suoi derivati.
anonymous/5
Messaggio da anonymous/5 » domenica 15 maggio 2011, 11:09
Strada facendo per lavorazioni particolari sicuramente dovrò procedere con realizzazione di controsagome per lavorazioni "custom", e a rigor di logica dovrei levare il piano martire e farla sopra il piano di bachelite, ma cè un ma....la macchina ha il carico automatizzato, quindi il martire è fissato sul piano con un quantita industriale di bulloni da 13mm in teflon, quindi per fare tutto (e magari per un campione...)và  via un sacco di tempo cosa che vorrei evitare dato l'enorme mole di lavoro che abbiamo...
E' possibile mettere la controsagoma sopra il piano martire??magari bloccandola meccanicamente o con dei tasselli in legno messi ad doc per interfacciarla con il piano??? la pompa è da 250 mc abbiamo già  chiuso con la gomma le aree di lavoro per i formati che useremo in automatico(2440x1220 e 2100x950).
Dovrò fare delle spigolature sotto una tasca circolare e preferisco lavorare alto che sacrificare troppo il martire, pultroppo si potrebbe fare anche diversamente ma sono l'ultimo arrivato in ditta e se scavalco troppo rode il sedere a troppa gente quindi devo starmene zitto ed accettare il metodo dell'ufficio tecnico........
pela73
Re: Controsagome sul piano da Nesting
Messaggio da pela73 » domenica 15 maggio 2011, 16:01
non credo sia la soluzione migliore.
adesso lavori un pannello sopra il martire e come dici te andresti a lavorare con il martire + controsagoma + pannello da lavorare,
forse se ci metti minimo un altra pompa (forse) riesci ma nutro comunque qualche dubbio.
il lavoro giusto è quello di mettere la controsagoma sul piano.
ciao Mirko
anonymous/5
Messaggio da anonymous/5 » martedì 17 maggio 2011, 18:14
immaginavo ...grazie Mirko strada facendo vedrò come muovermi la macchina è uno spettacolo :mrgreen:
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 17 maggio 2011, 21:03
ok,
figurati :wink:
ciao Mirko
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » venerdì 10 agosto 2018, 12:55
Ciao ragazzi una domanda. Non ho capito bene su cosa si intende per controsagoma e piano martire. Mi potreste delucidare, anche con qualche foto? Grazie mille
pela73
Messaggio da pela73 » venerdì 10 agosto 2018, 13:21
Per piano martire si intende un pannello di materiale traspirante ( di solito mdf o truciolato) da interporre tra piano e pezzo o tra ventose e pezzo in modo da poter sfondare il pezzo senza rovinare piano o ventose.
La controsagoma è più o meno la stessa cosa sono che al posto che tenere il pezzo attraverso la traspirazione del pannello si usa un pannello dove non traspira e si isola la parte dove si vuole fare il vuoto con una guarnizione .
ciao Mirko
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » venerdì 10 agosto 2018, 13:38
Ma con un piano martire esempio in mdf , si riesce a tenere il pezzo? Non c’è tanta disperazione?
pela73
Messaggio da pela73 » venerdì 10 agosto 2018, 16:06
Se sono abbastanza grandi e non lasciano passare aria stanno fermi senza problemi.
Stamattina ho fatto una scatola da 23 cm x 16 cm alta 13 cm in multistrati di pioppo da 8 e le varie facce le ho lavorate su un pezzo di mdf da 4 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=fSs__M8l2C0
ciao Mirko
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » sabato 11 agosto 2018, 12:40
Scusa non riesco a capire bene il concetto di controsagona. Essa viene utilizzata per fare pezzi piccoli che con le ventose non si riuscirebbe a tenere giusto? Come poi viene realizzata? Hai qualche video o immagina dove posso capire? Grazie mille
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 13 agosto 2018, 18:09
Pezzi piccoli , pezzi sagomati oppure lavorare più pezzi affiancati.
Domani sono in ditta e faccio qualche foto.
ciao Mirko
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 14 agosto 2018, 21:41
Questa è una controsagoma di quelle che ogni tanto mi capita di fare.
ciao Mirko
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » mercoledì 15 agosto 2018, 0:21
Ciao, ma non riesco ad aprire l’immagine
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 27 agosto 2018, 13:36
Ecco la foto.
ciao Mirko
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 27 agosto 2018, 14:06
Che pizza non mi allega la foto.
La allego ma quando finisce di caricarla mi viene fuori il triangolo e mi dice che è troppo grande ma la foto è già stata ridimensionata.
ciao Mirko
pa78
Messaggio da pa78 » martedì 23 ottobre 2018, 15:56
sarebbe interessante anche per me vedere qualche esempio
Torna a “Lavorazione e lavori in legno con macchine CNC e Tradizionali”
