CONSIGLIO
massimo978
CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » venerdì 21 giugno 2013, 16:05
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, pertanto vi spiego il mio problema.
Sono da di diversi anni che sviluppo prodoti di interior design per un'azienda, solo che ultimamente, vista la crisi e tutto quello che ne segue, ho la necessità  di sviluppare,creare e vendere personalmete, prodotti che vengono scartati e abbandonati a livello cartaceo.
Pertanto, vista la particolarità  degli oggetti mi è stato consigliato di acquistare un cnc a 5 assi.
Così ho contatto la BIESSE e la UNITEAM.
La prima, ha fatto passare presso il mio ufficio due commerciali che alla vista di alcuni pezzi hanno chiesto di poterli mostare ai loro tecnici perchè avevano delle perplessità  sulla loro reale realizzazione....
La seconda, mi ha invitato a presentarmi presso la loro sede e non hanno dimostrato nessun dubbio su quale cnc propormi...
Ora tralasciando le mie impressioni, secondo voi cosa scegliereste tra un 5 assi BIESSE e un UNITEAM, tenendo presente che ho la necessità  di sviluppare oggetti dalle forme particolari e che il mandrino deve essere libero di lavorare senza impedimenti strutturali?
grazie Massimo
cristianvieri
Re: CONSIGLIO
Messaggio da cristianvieri » venerdì 21 giugno 2013, 16:57
Prova vedere anche la Belotti, ma mi sa che costa....
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
pela73
Re: CONSIGLIO
Messaggio da pela73 » venerdì 21 giugno 2013, 17:19
CMS o Routech
ciao Mirko
JUMPYERO
Re: CONSIGLIO
Messaggio da JUMPYERO » venerdì 21 giugno 2013, 17:45
Ciao :D
Sono anchio di Treviso e lavoro con pantografi CNC a 5 assi.
Da quello che vedo, almeno dove lavoro io , penso che un'azienda si affidi ad un costruttore guardando di instaurare un rapporto di partnership che preveda oltre alla qualita' della macchina anche l'accesso all' assistenza tecnica , manutenzione, attrezzature e cosi' via ....... nonche il rapporto qualita' prezzo. Io uso pantografi Bacci e il fatto di essersi rivolti sempre dallo stesso costruttore puo' comunque permettere una vasta scelta di soluzioni nella macchina che si vuole; vedo che questi pantografi sono molto personalizzabili , ad esempio montando cambi utensili, teste multimandrino o monomandrino di varie forme , caricapezzi ,assi addizionali ,ecc... Comunque vedo che anche altri costruttori tipo Balestrini , Greda e cosi via , anch'essi italiani , fanno macchine molto simili.Adesso non so la tipologia di prodotti che vai ad eseguire ma non riesco a consigliarti una scelta tra solo 2 macchine senza sapere le tue reali esigenze. Per curiosita', dove lavori? :?:
pela73
Re: CONSIGLIO
Messaggio da pela73 » venerdì 21 giugno 2013, 18:05
Biesse son belle macchine ma hanno tutte la z un po' bassa,
mentre Uniteam ha già  un po' più scelta.
ciao Mirko
massimo978
Re: CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » venerdì 21 giugno 2013, 18:11
grazie a tutti ma qualcuno conosce le due aziende che ho contattato?
massimo978
Re: CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » venerdì 21 giugno 2013, 18:13
La uniteam mi ha proposto una Z da 600mm a salire..
pela73
Re: CONSIGLIO
Messaggio da pela73 » venerdì 21 giugno 2013, 19:30
600 lo terrei come z minimo.
Quella che ho appena preso ha la z alta 1000.
ciao Mirko
massimo978
Re: CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » venerdì 21 giugno 2013, 20:03
Che marca e modello hai preso?
pela73
Re: CONSIGLIO
Messaggio da pela73 » sabato 22 giugno 2013, 0:16
Chronos della routech con il piano da 3660x2200 z 1000
ciao Mirko
massimo978
Re: CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » sabato 22 giugno 2013, 9:54
Hai provato anche altre marche/modelli o sei sempre rimasto fedele alla routech?
pela73
Re: CONSIGLIO
Messaggio da pela73 » sabato 22 giugno 2013, 10:04
No, non ne ho mai provate altre ma come macchine ho sempre avuto per la testa o la chronos o la ares di CMS.
Alla fine ho trovato una chronos usata e tutto sommato mi va bene così almeno non ho problemi con tutte le dime che ho già  dato
che usa lo stesso piano in alluminio con gli stessi fori della scm.
Un mio amico ha una ares e si trova bene,
ci fa un sacco di cose da l'alluminio al polistirolo,legno,resine di tutto di più.
ciao Mirko
massimo978
Re: CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » domenica 23 giugno 2013, 10:10
Principalmente i materiali che andrò ad utilizzare saranno legno/mdf e huron (non so come si scriva) con densità  350/700 con i quali crerà³ le matrici per fare gli stampi.
A me hanno consigliato il piano retinato in rexilon con Area d’ esercizio 5000x1800 suddivisa in 2 metà .
pela73
Re: CONSIGLIO
Messaggio da pela73 » domenica 23 giugno 2013, 10:18
Assolutamente meglio il piano dove ci puoi fare praticamente di tutto.
ciao Mirko
massimo978
Re: CONSIGLIO
Messaggio da massimo978 » domenica 23 giugno 2013, 16:22
Scusa non ho capito... Il piano migliore è quello che mi hanno consigliato o quale?
