Ma ecco il primo problema, da lavorazioni su piano inclinato a piano inclinato il primo fermo macchina risolto solo inserendo un'operazione nulla (XN) fra le 2 righe XPL.
Ora si presenta il problema piu grave, sulla lavorazione di finitura con comando G03D ho evitato la collisione del prisma sul pezzo per pura fortuna essendosi orientato al contrario.
Il valore Q (rotazione rispetto la Z) era = 0 invece di essere = 180 trattandosi della faccia 4 del volume. Mi e'stato detto che se si trattava di una Record probabilmente gli orientamenti sarebbero stati giusti.
Mi chiedevo se il problema e' solo legato al post e se era mai capitato ad altri un problema simile.
Grazie in anticipo a tutti il forum e magnifico.
