Occhiali
turbina
Re: Occhiali
Messaggio da turbina » mercoledì 11 giugno 2014, 1:22
Hai il vantaggio che l'occhiale pesa pochissimo e la lavorazione è leggera, quindi il rototraslante con assi A-B in continuo può essere piccolo e leggero
walgri
Re: Occhiali
Messaggio da walgri » mercoledì 11 giugno 2014, 10:35
@MvAgusta: non ho la pretesa di saper consigliare una macchina o un'altra, nè di conoscere tutta la produzione esistente, ma per la tua applicazione vedo di più una macchina simile a questa http://www.datron.de/en_gb/cnc-milling- ... e-cnc.html , o proprio questa montata su un basamento che possa ospitare il rototiltante, piuttosto che un pantografo a portale (che pure non andrebbe male, intendiamoci).
Tra i "piccoli" produttori, e non me ne voglia il collega di forum che sto per nominare :) , BTiziano e la sua LVLTech fa dei pantografi delle vere opere d'arte, a detta di chi le possiede.
Non ho mai visto una applicazione con un rototiltante, però.
Anche Robot Factory costruisce una fresa che potrebbe forse essere adeguata, ma costruita di profilati e lamiere piegate piuttosto che da lamiere di grosso spessore fresate. Quindi con i limiti che può avere un tale approccio.
Per mia curiosità, puoi postare come è fatto e le dimensioni del tuo supporto in polizene ? E qualche foto del grado di finitura che ti aspetti dal pezzo appena lavorato ? Sono curioso di capire effettivamente si cosa stiamo parlando (da un punto di vista di lavorazioni e produzione, non come prodotto finito).
Mvagusta
Re: Occhiali
Messaggio da Mvagusta » mercoledì 11 giugno 2014, 12:30
WALGRI,hai MP
Sto mandando via la fresa per il bisello,un panetto di legno da lavorare,e un frontale finito in quanto il commerciale della Azienda che ha scelto di non essere nominata in questo Forum sostiene che e' una lavorazione possibile con un quarto asse interpolato,per cui per essere sicuri della sua affermazione la mandiamo all'ingegnere che ci dira' SI si puo' fare NO non si puo' fare.......
D'altra parte,in effetti,se funziona col 5th asse rotoriltante......la rotazione del secondo asse del rototiltante a cosa serve nel mio caso??cioe' il quarto la fa basculare seguendo la generatrice,ma il quinti di rotazione non interviene,penso,spero,ci pare.....diventerebbe tutto molto più facile e meno costoso
Per cui il commerciale dice ,se si puo' fare cosi, si puo' fare anche col quarto asse...........vediamo
walgri
Re: Occhiali
Messaggio da walgri » mercoledì 11 giugno 2014, 12:38
Si può fare solo con il 4° solamente se la fresa rimane sempre ortogonale all'asse del 4°, altrimenti no. Ma siccome il bisello non si può "adagiare" su un cilindro (a giudicare anche ad occhio dai miei occhiali da vista), non si può fare. A meno di accettare che la fresa abbia una inclinazione diversa dall'asse del cerchio osculatore alla curva del bisello in ogni punto, ovvero avere del problemi a calzare la lente.
Visto il prodotto e la sua fascia di mercato, non credo accetterei un simile compromesso.
Zebrauno
Re: Occhiali
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 11 giugno 2014, 12:38
Ecco, se la ditta che hai contattato e' nell'elenco delle 'innominabili' (vedi elenco nel forum) allora stai cauto, molto cauto, perche' in caso di problemi non potrai parlarne qui.
Leggi il fondo del regolamento:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4
Come vedi la marca che tu hai scritto e' stata convertita in una frase, questo perche' alcune ditte hanno minacciato di querelare gli utenti che si lamentavano in pubblico.
Dunque non sperare poi di avere assistenza qui.
Mvagusta
Re: Occhiali
Messaggio da Mvagusta » mercoledì 11 giugno 2014, 12:44
ah ok.........bene.........leggo adesso l'elenco :oops:
walgri
Re: Occhiali
Messaggio da walgri » mercoledì 11 giugno 2014, 12:44
Oltre a quotare Zebrauno mille volte, aggiungo che se la tua fresa fosse sferica il bisello si potrebbe pure fare con il solo 4° ma non lo è.
Ulteriore precisazione:
Le lenti che monteranno gli occhiali le lavorano solo con un 4°o con un 4° e 5°? Perchè nel primo caso allora si può pure accettare un la lavorazione con il solo 4°.
Mvagusta
Re: Occhiali
Messaggio da Mvagusta » mercoledì 11 giugno 2014, 12:55
e le lenti sono di tutti i tipi,pero' hanno una tolleranza come in tutti gli occhiali..........tu fai conto che anche un gucci di plastica da 250 euro si monta a caldo.......l'unico problema e' che il legno e' meno flessibile.....pero' la curva della lente,ripeto, e un parametro da MEDIARE per forza,perche' e' dipendente dal materiale,dall'indice di refrazione,dalla asfericita' atoricita' correzione e mille e mille altri parametri
fai un altro conto,in oftalmica la precisione di molata di una lente da parte delle mole apposite e' dell'ordine di 1 decimo........per cui........
walgri
Re: Occhiali
Messaggio da walgri » mercoledì 11 giugno 2014, 13:08
Intendevo dire, ma non sono stato abbastanza chiaro, come l'ottico lavora la lente per adattarla all'occhiale.
L'ho visto fare solo una volta da ragazzino e non ricordo più tutti i movimenti della mola
Mvagusta
Re: Occhiali
Messaggio da Mvagusta » mercoledì 11 giugno 2014, 13:16
ah ok........lente su un mandrino con movimento destra sinistra alto basso su una mola con fresato nella mola diamantata il negativo della fresa che uso io.........tre assi,niente di che
https://www.youtube.com/watch?v=atbMGTbYo1g
minuto 9.00
Mvagusta
Re: Occhiali
Messaggio da Mvagusta » mercoledì 11 giugno 2014, 13:20
quella del video e' abbastanza vecchiotta con solo 3 dischi ma il principio e' sempre quello........la cinque assi si usa solo sugli occhiali sportivi avvolgenti da sole ma non e' il nostro caso(tipo oakley)
walgri
Re: Occhiali
Messaggio da walgri » mercoledì 11 giugno 2014, 14:19
A vedere il filmato mi vengono dubbi perfino sul fatto che per il bisello occorra il 4°.
turbina
Re: Occhiali
Messaggio da turbina » mercoledì 11 giugno 2014, 14:47
secondo me il 5 assi è d'obbligo anche se non è necessario che siano interpolati, si può muovere ogni singolo asse anche per un solo centesimo alla volta e ottenere lo stesso un lavoro perfetto, il file diventa lunghissimo ma al giorno d'oggi la memoria non costa niente
walgri
Re: Occhiali
Messaggio da walgri » mercoledì 11 giugno 2014, 15:31
Sono daccordo Turbina, che poi se fai lavorare un indicizzato a 0.01 mm alla volta, tempi morti a parte, è quasi come avere un continuo.
turbina
Re: Occhiali
Messaggio da turbina » mercoledì 11 giugno 2014, 15:41
In questo caso va bene qualsiasi controller a 5 assi, l'importante è il software CAD/CAM che deve disegnare la dima per l'occhiale e il percoso per il bisello
