Problema Impazzimento CNC
- danieleee
Re: Problema Impazzimento CNC
Posso variare qualche parametro tipo STEP velocità accelerazione??
Possibile si e apostata di 15cm ???
- danieleee
È possibile si..!
Se il tempo di segnale è troppo corto viene ignorato..!!
Fai come ti ho detto !
Hai verificato se sposti un asse di 10 mm, effettivamente lo fa ??
Però prima metti a posto quei tempi !!
Inizia a provare con 9 e 9 !!
OK allora domani provo 9 9 e misurò
Ma il primo step 200 va bene??? Cosa varia di preciso?
- danieleee
Hai modificato quel valore dalla foto ?
Se hai viti passo 5 senza riduzione, non può essere 200, ma caso mai 160 o 320 o 640 dipende sempre dalla divisione sui drive.
Ho due pulegge ora non ricordo i due denti ... Solo la zeta e diretta x e y sono collegate con due pulegge
- danieleee
Questi sono dati importanti da sapere.
Non puoi tirare a caso..
Che valori di step velocità accelerazione metto?
- danieleee
Forse è tra i rapporti peggiori per motori stepper.
Hai 2 giri al motore ed 1 alla vite.
Quindi come se avessi una vite passo 2.5
quindi o cambi rapporti o scordati la velocità..a naso oltre F2000 non vai..
Per gli step sono sempre quelli i valori, sono sempre i loro multipli, dipende dal divisore del drive.
Quindi 80 160 320 640 e così via.
Sempre a naso penso che il tuo sia 320.
Quindi 200 (x e y) e 100 (z) sono sicuramente sbagliati
Ora li cambio 320 e 80
Ma come vedo se sono corretti??
A velocità che metto??
- danieleee
Lo vedi se sposti asse di 10 mm, e effettivamente fa quella misura.
Con questi valori
200 - 1200 - 150 - 9 - 9
Lo spostò di 10mm e sono 10mm ora nn ho provato con 320 pero
Però se così e corretto
Io ho fatto così un punto azzero segno con matita sposto 10 e misurò
Ho lavorato e tutto OK solo che al 3gcode lo zero pezzo nn era più al punto giosto ( centro del pezzo) forse e perché nn ho impostato la pos di home???
Nn so come si fa e a cosaserve
- danieleee
I casi sono 2
O le tue sono viti passo 4 e non 5 quindi su Mach3 i valori sono 100 200 400 800 ecc ecc..
Oppure hai qualche divisione particolare sui drive.
Che drive sono ?
Il resto non ho capito che volevi dire.
Se sbaglia ancora, riduci velocità e accelerazione.
Che drive sono ?
Si si le viti sono da 4.
Quindi riducono ancora velocità può essere questo che a fine lav nn ritorna al punto di partenza?!
Se la aumento e muovo a mano i motori si bloccano e fanno rumore ogni tanto ma a 1200 mi era sembrato di no .. Ora lo portò a 1000
Ma e un problema di motori oppure elettronica?
In settimana mi portano una TB6560 migliorerà la situazione?
- danieleee
Unico modo è modificare i rapporti, e di passare a 1:1
