Consiglio fresa per nesting
Conduzione, attrezzaggio, sistemi e metodi, problematiche delle macchine CNC per la lavorazione del legno e suoi derivati.
ale87
Messaggio da ale87 » sabato 23 gennaio 2016, 14:48
Sto lavorando fogli di multistrato di betulla con laminato spessore 19mm... Per il nesting uso una fresa elicoidale integrale positiva diametro 8 con avanzamento 6000 mm al minuto z passante... Meglio usare una a elica negativa? O passare a una fresa in diamante?
pela73
Re: Consiglio fresa per nesting
Messaggio da pela73 » sabato 23 gennaio 2016, 19:03
Io andrei di diamante di quelle per alti avanzamenti ma i diametri sono più grandi di quelli che usi adesso.
Con una fresa normale tra colla e strati di betulla e laminato non ci fai tanti pezzi
ciao Mirko
ale87
Messaggio da ale87 » sabato 23 gennaio 2016, 19:40
Diamante ad elica? Ho visto che il minimo sono diametro 12 mm non vorrei che facendo pezzi piccoli si spostano... Perchè ora con i pezzi piccoli li faccio in due affondi la prima lascio su un millimetro almeno così non si spostano... Ma se dovessi usare una elica integrale è meglio positiva o negativa?
pela73
Messaggio da pela73 » sabato 23 gennaio 2016, 20:24
In diamante sono fatte a placchette e non a elica.
Le placchette sono posizionate positive di solito le prime 3 di testa e le altre sopra negative in modo da avere una finitura migliore sul laminato.
Se hai pezzi piccoli ti conviene lasciare dei ponticelli,
così sei sicuro che non ti si muovano.
ciao Mirko
Torna a “Lavorazione e lavori in legno con macchine CNC e Tradizionali”
