[info su lavorazione]
ArcGem
Messaggio da ArcGem » lunedì 2 maggio 2016, 19:31
Salve a tutti, vorrei realizzare questo oggetto in legno (vedere immagine allegata): trattasi di una sorta di "vaso" o "coppa" (spero si intuisca dai disegni).
Le misure di massima sono altezza 23 cm, larghezza 39,32 cm, profondità 39,32 cm.
Vorrei fosse fatto dal massello di abete ma valuto anche altri legni (compatibilmente alle possibilità della macchina).
La mia domanda è: quale macchina è consigliabile per fare un lavoro del genere?
ArcGem
Re: [info su lavorazione]
Messaggio da ArcGem » martedì 3 maggio 2016, 10:56
Il post qui sopra ha il solo scopo di aiutarmi a discernre chi è in possesso (quantomeno) del macchinario adatto (tipo 3, 4 o 5 assi) per realizzarmi l'oggetto nel disegno nella maniera più semplice e veloce. Eventualmente ridiscutendone alcuni dettagli o completandolo di informazioni dettagliate. Ricordo che l'oggetto ha misure di massima pari a: h 23 x l 39,32 x p 39,32 centimetri.
Se il post risulta poco comprensibile, pregherei gli utenti di aiutarmi a modificarlo. Se la sezione è quella sbagliata, ringrazio gli Amministratori per indicarmi la sezione giusta o provvedere allo spostamento.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 4 maggio 2016, 8:00
in un unico pezzo, si restringe il campo delle possibilità, diviso in due lo si fa con qualsiasi pantografo, l'ideale sarebbe una lavorazione tornio/pantografo. molto, secondo me, dipende da quanti ne devi fare e che precisione ripetibilità richiedi.
ArcGem
Messaggio da ArcGem » mercoledì 4 maggio 2016, 12:38
Capisco. Beh, come precisione siamo nell'ordine del millimetro (il decimo di millimetro delle misure su carta, non conta). Come prototipo, me ne servono 3 pezzi, di cui: uno è questo che ho allegato al primo post e gli altri due, invece, sono di forma uguale ma dimensioni minori.
Deve essere realizzato in un unico blocco ma, se per lo scavo interno l'utensile non dovesse entrare, posso fare delle modifiche affinché possa essere "scavato" anche da una punta.
Grazie della risposta comunque. Allegheró un disegno per farmi capire meglio.
tequyla
Messaggio da tequyla » mercoledì 4 maggio 2016, 18:35
Il problema non è farlo... è capire cosa intendi con "scavato da un unico blocco"... primo perchè in pratica stiamo parlando di lavorar un pezzo da 40 x 40 x 23 cm... se lo vuoi di spessore 23 cm ti devi far tagliare il materiale apposta per te... altrimenti lo dovresti ricavare da un pazzo di trave... in secondo luogo hai idea DOPO la lavorazione di quanto diventerà ovale?
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
ArcGem
Messaggio da ArcGem » mercoledì 4 maggio 2016, 23:37
Perdonami... in che senso "ovale"? Il pezzo è rotondo in pianta...
ArcGem
Messaggio da ArcGem » giovedì 5 maggio 2016, 0:19
tequyla ha scritto:Il problema non è farlo... è capire cosa intendi con "scavato da un unico blocco"... primo perchè in pratica stiamo parlando di lavorar un pezzo da 40 x 40 x 23 cm... se lo vuoi di spessore 23 cm ti devi far tagliare il materiale apposta per te... altrimenti lo dovresti ricavare da un pazzo di trave... in secondo luogo hai idea DOPO la lavorazione di quanto diventerà ovale?
Nel primo post ci sono le misure del pezzo finito. Ovviamente il pezzo quotato a dx è una sezione. Travi in abete 40x40 lunghe 3 metri si trovano anche a 3,50 euro/metro. Se ne taglia 23 cm ed abbiamo il "cubo" grezzo da lavorare... questo sarebbe il mio "unico blocco" um cubo di abete da 40x40x23.
tequyla
Messaggio da tequyla » giovedì 5 maggio 2016, 13:06
Il "cubo" ricavato dal trave avrà la venatura nel verso dei 23 cm ed essendo di un legno tenero come l'abete secondo me sarà ostico da tornire nel senso che potrebbe "sfibrarsi" abbastanza facilmente... se invece la venatura fosse nel verso dei 40 cm. avresti il problema dell'ovalizzazione...
Tornando comunque alla domanda iniziale, secondo me è da fare al tornio ed io lo farei in acero o tiglio preparando il pezzo grezzo con la venatura nel senso dei 23 cm ma facendolo a fettine da 5 cm... o al limite budget permettendo a spicchi...
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 5 maggio 2016, 13:15
La parte interna si può fare con delle frese a disegno.
Praticamente ti serve una fresa con gambo che rientra dello spallamento che ti serve e l'inclinazione di prima battuta.
Poi da lì scendi in z e un asse.
Così lo fai anche con un 3 assi (Z lunga) e frese apposite.
Se invece possiamo scegliere un tornio motorizzato lo butti giù senza cose particolari tutto da un pezzo.
:D
ArcGem
Messaggio da ArcGem » giovedì 5 maggio 2016, 18:13
Grazie delle risposte. Percepisco molta competenza ed anche attraverso ricerca parallela mi sto rendendo conto sempre meglio della situazione
