CNC lavori in corso
Erosandre
CNC lavori in corso
Messaggio da Erosandre » lunedì 16 ottobre 2017, 21:19
Salve a tutti sto cercando di costruirmi una cnc ,in allegato il disegno tre D di massima , mancano molti dettagli
le corse utili sono X = 1000mm Y =1500 Z = 300 piu un quarto asse per tonitura legno, ogni consiglio e bene accetto, maggiori informazioni in seguito saluti Andrea
PS. non sono molto pratico del forum spero di non aver sbagliato sezione
scj
Re: CNC lavori in corso
Messaggio da scj » lunedì 16 ottobre 2017, 22:52
bella idea. Ti seguo con interesse.
daniele86
Messaggio da daniele86 » lunedì 16 ottobre 2017, 23:35
niente male l'idea del tornio!
puoi farci altri screenshot da vicino? magari possiamo darti qualche consiglio in più
Volere è potere
Erosandre
Messaggio da Erosandre » martedì 17 ottobre 2017, 16:46
Il disegno è fatto con solidW , vedrò di mettere un po di fotografie nei prossimi giorni ,
intanto adesso dovrei comperare guide e viti a ricircolo ,guide prismatiche da 20 mm e viti 20passo 5 ,
ho già chiesto un po in giro ,ci sono suggerimenti? ciao a tutti e grazie
Erosandre
Messaggio da Erosandre » lunedì 23 ottobre 2017, 20:50
Salve a tutti ,ecco alcune foto della parte meccanica , che come si può vedere è a buon punto, per la parte elettrica /elttronica
vorrei montare dei motori nema 34 closed loop, ma per la scheda di controllo da collegare al computer tramite usb ,non so
cosa prendere ,quindi ogni consiglio e benvenuto . grazie e saluti
Andrea
Erosandre
Messaggio da Erosandre » mercoledì 22 novembre 2017, 16:33
Salve a tutti , aggiungo alcune altre foto ,i lavori procedono ,(anche se un pò adagio) finora è andato tutto abbastanza liscio
ma gli allineamenti più rognosi devo ancora farli saluti a tutti
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » giovedì 23 novembre 2017, 0:07
Ciao, posso chiederti se hai spianato l'asse x ed y con fresatura? Dalle foto sembra di si. Di cosa è fatto il ponte. Sembra un blocco massiccio d'acciaio! Quanto pesa?
SWL
Messaggio da SWL » giovedì 23 novembre 2017, 12:48
C'è chi parla e c'è chi fa...
E poi c'è chi fa le cose per bene: bel lavoro.
Hai provveduto anche alla distensione del materiale dopo la saldatura?
scj
Messaggio da scj » giovedì 23 novembre 2017, 13:02
Eh già! Quoto.
Mi sa che si è messo a testa bassa e via!
Bel lavoro =D>
Sarebbe bello, un giorno, poter fare una prova tra due meccaniche in acciaio saldato, una distesa ed una no per capire, nella realtà, quanto cambiano le cose tra le due.
Ma mi sa che resterò sempre col dubbio :mrgreen:
Scafoide
Messaggio da Scafoide » giovedì 23 novembre 2017, 15:06
bella bestia , con quali driver la muoverai?
Erosandre
Messaggio da Erosandre » giovedì 23 novembre 2017, 17:23
Allora rispondo a tutti ,per quanto riguarda i piani delle guide sono stati spianati di fresatrice sia per i piani che per l'ortogonalità fra un piano e l'altro . il ponte non è un blocco massiccio ma sono quattro pezzi di tubolare da 100x50x4 mm saldati in modo da formare un U ,peso circa 50 Kg ma tutto l'insieme alla fine peserà intorno ai 90kg.I pezzi non sono stati distesi in forno perchè essendo tubolari a parete sottile ,le saldature sono anche loro sottili e sono per lo piu concentrate sulle teste ,inoltre avevo parecchie difficoltà a portarli a distendere,in ogni caso tutti i tubolari esclusa la traversa sono stati riempiti con una malta fatta con sabbia cemento e colla per pavimenti ,non so quanto sarà efficace per le vibrazioni ma per la stabilità è sicuramente valida.
Per quanto riguarda la movimentazione non ho ancora acquistato niente , l'idea è di utilizzare dei motori NEMA 34 closed-loop
da 4.5 NM di cui due montati sull'asse Y stando ai conti dovrebbero bastare. Si accettano consigli ,grazie e saluti a tutti. Andrea
daniele86
Messaggio da daniele86 » giovedì 23 novembre 2017, 18:36
Complimenti davvero
Posso sapere come hai verniciato?
Le saldature le hai fatte a filo.continuo?
Volere è potere
Erosandre
Messaggio da Erosandre » venerdì 24 novembre 2017, 17:20
ciao a tutti ,rispondo a Daniele , la verniciatura e stata fatta a spruzzo ,prima mano antiruggine grigio seconda mano verde ral 6011
la parte grigio scuro con bomboletta , per le saldature sono fatte in parte a filo (bombola in prestito) e parte ad elettrodo a seconda dei casi, per essere più preciso dovrei sapere esattamente a quali saldature fai riferimento. Ciao Andtrea
Erosandre
Messaggio da Erosandre » mercoledì 6 dicembre 2017, 18:47
I lavori procedono ecco alcune altre immagini relative al controllo e aggiustaggio del piano guide
con montaggio della guide e del carro. Saluti a tutti , e un grazie in anticipo se qualcuno si interessa. Andrea
scj
Messaggio da scj » mercoledì 6 dicembre 2017, 18:57
=D> =D>
Complimentissimi.
Credo proprio uscirà una bella macchina.
