Fresa livellatrice, parametri di lavorazione
marcogi
Messaggio da marcogi » lunedì 7 gennaio 2019, 0:54
Buonasera, ho una macchina CNC di dimensioni generose ed un mandrino da 9Kw. La stò utilizzando solo da pochi mesi per lavorazioni di nesting ed in questi giorni mi sto apprestando ad utilizzare per la prima volta una fresa livellatrice.
La fresa che ho acquistato è una normale fresa livellatrice con 3 coltellini sostituibili del diametro di 80mm.
Non ho trovato nessuna indicazione per i parametri di taglio da utilizzare.
La utilizzerò per livellare delle tavole di Rovere ma più frequentemente in futuro per il piano martire in MDF.
Pensavo di fare delle passate da uno o due mm di profondità ma per quanto riguarda i giri e le velocità di avanzamento non ho punti di riferimento cui attenermi e non potrò che andare per tentativi, tuttavia così facendo, senza esperienza, rischio di eccedere o di essere troppo prudente a discapito dei tempi di lavorazione o dell'usura dei taglienti o danni di altro genere.
Qualche indicazione?
Grazie.
pela73
Re: Fresa livellatrice, parametri di lavorazione
Messaggio da pela73 » lunedì 7 gennaio 2019, 7:09
Quella che uso io la faccio girare a 8000 giri e in avanzamento 3 o 4 metri minuto però un poco varia secondo quello che si lavora.
ciao Mirko
marcogi
Messaggio da marcogi » lunedì 7 gennaio 2019, 11:53
Ok, provo con questi parametri.
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 7 gennaio 2019, 18:53
Con l'mdf le placchette non ti dureranno tanto, dato che è abrasivo.
ciao Mirko
marcogi
Messaggio da marcogi » martedì 8 gennaio 2019, 0:55
Anche sul Rovere ho già visto qualche imperfezione, ho provato a girare le tre placchette ma è migliorato solo di poco. Di traverso vena il taglio lascia un po a desiderare. Mentre facendo le passate lungo vena non si vede niente. Proverò anche aumentando i giri domani. Vediamo.
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 8 gennaio 2019, 1:33
sul legno è sempre meglio andare a favore di vena.
ciao Mirko
