Occhiali in legno
Re: Occhiali in legno
- arm
Sono video in cui fanno vedere alcuni passaggi di come altri artigiani fanno lo stesso lavoro; non sono tutorial, ma possono servire come spunto. Alla fine un risultato lo ottengono.
Le variabili su come realizzare il pezzo non sono poi così molte e la curvatura non è così esasperata; se Adrianoveglia, come descrive, segue lo stessa procedura di montaggio e si ripresenta sempre lo stesso problema, anche con essenze e colle diverse, a me verrebbe da ragionare su come ho montato i vari strati e cambiare metodo.
Inoltre il problema di fragilità si presenta solo dopo la lavorazione a fresa, quindi è il calore generato dalla fresatura che crea problemi?
E’ difficile trovare una soluzione in maniera empirica, “si prova e si sbaglia”
Fare delle prove o ricercare l'errore o gli errori di procedura su logica di ragionamento derivante dalla sua o altrui esperienza, ovviamente, è di sua incombenza essendo complicato fare una esatta diagnosi del problema a distanza e senza adeguato supporto. Predisporre i tranciati ortogonalmente tecnicamente non è un errore ma è chiaro che tale prassi complica il taglio e la finitura del bordo che devono essere condotti con adeguata cautela ma non certo provocano il distacco tra un tranciato e l'altro, l'eventuale sfaldatura delle fibre del legno viceversa può avvenire in entrambi i modi di procedere, in questo caso i problemi possono essere diversi tra cui anche il sistema impiegato per la produzione dei tranciati e la tenacità o meno di alcune essenze.Adrianoveglia ha scritto: ↑martedì 25 giugno 2019, 22:55mi spiego meglio se fletto l’occhiale non si spezza l’intero occhiale ma i primi fogli di piallaccio.. come se i fogli non si incollino bene tra di loro ho usato anche una resina bicomponente ma niente!
- arm
Bene, a questo punto tienici informati su come procedi...sono curioso di come risolvi
Dalle poche info disponibili la struttura degli occhiali è costituita da sette tranciati, o impiallacciature essendo di soli cinque decimi di spessore, disposti incrociati e da due lamine di alluminio intercalate, il tutto incollato e messo in pressa per una quarantina di minuti, poi lavorato alla fresatrice. La caratteristica è che il corpo è monolitico, quindi assenza di giunture e cerniere.
