Consglio parametri di lavorazione su abete
Jonathandjango
Messaggio da Jonathandjango » domenica 20 ottobre 2019, 15:27
ciao a tutti..da unvese ho una cnc stepcraft d/600.. ho fato i miei primi pezzi e sono usciti bene..ma non benissimo.. il bassorilievo esce molto sporco con tutto il legno sfilacciato difficile da pulire..la mia domanda è normale? uso come programmi aspire vectric e uccnc100..
parametri pezzo 125 x 200 x 18 abete
sgrossatura 3mm sopra il materiale
fresa 2,5 per metallo morbido punta tondo 2 eliche
profondità passaggio 2,5 passo laterale 0,8
flusso di velocità
velocità mandrino 25000 r.p.m
feed rate 40 mm/sec
velocità discesa 80 mm/sec
finitura
passo laterale 0,8
feed rate 40 mm/sec
Qualcuno può aiutarmi a trovare i giusti parametri per uscire un lavoro bello pulito? grazie a tutti scusate sono novellino :P
Ultima modifica di Anonymous il domenica 20 ottobre 2019, 19:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
arm
Re: Consglio parametri di lavorazione su abete
Messaggio da arm » martedì 29 ottobre 2019, 16:10
Allora
1) non usare abete, soprattutto quello da "edilizia" sfilaccerà sempre; usa legni più compatti. Anche un tagliere dell'Ikea.
2) non usare frese da metallo; guarda quella della CMT, per esempio, e confrontale con quella da metallo.
3) in sgrossatura con frese a candela (punta piatta) puoi fare passate anche del diametro della fresa
4) ma il feed in entrata è più veloce del feed in lavorazione? di solito è il contrario
