Lavorazione alluminio
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » martedì 3 agosto 2021, 13:56
Salve qualcuno sa dirmi a che velocità e a che numero di giri mi conviene lavorare l'alluminio.
Ho una cnc autocostruita bella robusta con mandrino da 2.2 kw raffreddato ad acqua, motori da 12n, viti a ricilcolo di sfere e pattini hiwin(cinesi) su tutti gli assi.
Utilizzero delle frese da 6mm in carburo di tungsteno
Purtroppo, avendo lavorato solo legno, non ho ancora fatto l'impianto per il liquido refrigerante percui lavorerò a secco per il momento
arm
Re: Lavorazione alluminio
Messaggio da arm » martedì 3 agosto 2021, 15:16
Frese z1, 2, 3? Chi vende la frese ti dovrebbe dare anche i valori.
Dai un'occhiata qua; per ogni tipologia (o quasi), danno dei valori di Feed e Rpm in base al tipo di materiale; apri la pagina del diametro scelto, e vedrai una tabella.
https://www.shop-apt.co.uk/carbide-end-mills.html
Sono valori che puoi prendere come partenza, poi affini l'affondo in base alla rigidità della cnc e alla potenza dell'elettromandrino.
A secco rischi di impastare la fresa, magari spruzza un pò di wd40 e aria
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 3 agosto 2021, 15:19
I parametri di taglio vengono dati dal produttore dell' utensile.
Poi si applicano i parametri alle formule e trovi Feed e Speed.
Se non hai voglia di calcolarle scaricati FSwizard sul cellulare ma anche li pretende qualche dato.
Lavorare alluminio a secco non è mai una buona idea, a meno di non aver una scorta di utensili enorme.
E' altresi necessario avere una buona rigidità strutturale.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 3 agosto 2021, 23:49
Come ti è già stato detto, i parametri di taglio di un utensile te li dovrebbe indicare il costruttore.
Tali valori tuttavia, oltre a variare in base al costruttore/tipo di fresa, variano anche a seconda dell'"impegno utensile"; ovvero la dimensione del truciolo.
Su alluminio, una fresa in MD (Metallo Duro, Hard Metal, Widia, Carburo di tungsteno...E' sempre lo stesso materiale :mrgreen: ) D 6 può lavorare ad una velocità di taglio tra i 200 e i 600 m/min. (tra i 10.000 e i 30.000 giri), ed un impegno utensile, direi, da 0,02mm fino a 0.06 mm al dente. (dipende anche dalla rigidità e dalla potenza della macchina)
L'impegno fresa, si determina con 3 parametri: Ae ; Ap e fz
  • Ae: rappresenta l'impegno radiale della fresa, ovvero 1xD significa che la fresa è impegnata TUTTO il diametro, 0,5 x D il 50% del diametro e così via
  • Ap: rappresenta l'impegno in Z ovvero la profondità di passata, anche qui si prende il Diametro D come riferimento. 2xD significa che la passata, nel caso di una fresa D 6 mm, sarà 12mm.
  • fz: rappresenta lo spessore del truciolo. Di solito è espresso in mm/Z (ovvero mm al dente). Questo parametro è inversamente proporzionale ad Ae e ad Ap. Per capirci, se impegno la fresa con un Ae=D ed Ae=D, fz potrebbe essere 0,025mm, Al contrario se programmo un Ae = 0,1D ed un Ap=D, posso azzardare un fz = 0,04mm.
Va considerato anche che, all'aumentare dell'impegno fresa, va diminuita la Vc (velocità di taglio).
Normalmente una fresa da D 6 - 2 denti, specifica per alluminio, potrebbe essere utilizzata così:
  • Ae=D
  • Ap=0,25D
  • Vc=300 m/min
  • fz=0,05 mm
La lubrorefrigerazione è un capitolo a se.
Se la fresa fosse ricoperta con DLC potresti usarla a secco, visti però i costi poco hobbistici delle frese ricoperte DLC e presumendo l'impiego di una fresa "normale", potresti usare olio da taglio sparso sulla zona di taglio, meglio sarebbe una miscela aria/olio nebulizzata sulla fresa.
Va bene anche l'alcol, ma devi stare più "leggero" con i parametri.
Stai prudente riducendo magari fz di un 25%, poi vedi come va! :wink:
Buon lavoro!
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 4 agosto 2021, 8:31
Mettiamo 2 formule rapide su Excel, magari può servire.
Attenzione, sono formule generali, solo sull' alluminio vi sono almeno 20 tipi diversi di materiale, dire "alluminio" è come dire acciaio.
Senza sapere la sigla del materiale non si sa di cosa stiamo parlando.
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » mercoledì 4 agosto 2021, 21:14
Grazie a tutti dei consigli,nel week end proverò a metterli in pratica
