Visto che è un peccato buttarlo via, come potrei fare per lavorarlo?
lavorare cartone pressato
- Dom1973
Re: lavorare cartone pressato
Il cartone si taglia a mano con cuttel o taglia balsa, in caso di lavori con cnc, o laser o cnc a lama oscillante. Usando questi metodi non produce bava.
- Dom1973
In questo momento sto facendo un portagioie per mia figlia e ho notato che gran parte va via solo passando il dito. Proverò con il cutter
Che tipo di punta usare? A coltello per incidere e poi cambiare per andare in profondità?
P.S. Ho omesso la cosa più importante: lo lavoro con una cnc 3018
La tua cnc non è adatta a queste lavorazioni, una macchina cnc a lama oscillante deve essere oppositamente progettata e usando una lama si hanno più follecitazioni, forze che usando una fresa.
Usa il cartone per lavorazioni manuali.
- arm
Magari fai una prova
- CARLINO
Mi chiedo perchè usare questo materiale per fare piccoli oggetti con una certa precisione , converrebbe usare legno con minor lavoro e risultati molto più estetici : non a caso quel pannello ha quelle dimensioni, perchè l'uso che se ne fa è quello di creare pannelli o divisori .
"Utilizzi del MDF
Il principale uso dei pannelli in MDF è il rivestimento delle pareti, sia di ambienti privati che ambienti più vasti. Questo campo di utilizzo è diffuso perché questi pannelli sono molto facili da montare, sono molto omogenei, è possibile reperirli in colorazioni diverse e aiutano a creare un effetto decorativo negli ambienti."
"Utilizzi del MDF
Mdf è fibra di legno, cartone pressato è fatto con la carta riciclata. Mi hanno montato una porta in cartone pressato, anche se sembra legno il materiale si comporta come cartone.
- arm
Dipende, talvolta l'MDF viene chiamato volgarmente "cartone pressato" proprio perchè in alcune circostanza si comporta proprio come cartone, si gonfia, si sfalda, le viti spanano dopo 2 /3 volte che avviti/sviti. Il pregio, nell'arredamento, è che se opportunamente trattato, impiallacciato o laccato, si comporta meglio del legno massello ed è, ovviamente, più economico.
Si può utilizzare anche come materiale economico per realizzare stampi da colata.
Dire cartone pressato è come dire legno o ferro.
Ci sono moltissimi tipi di materiali e ognuno ha il suo modo corretto di essere lavorato.
ciao Mirko
- Dom1973
