Fervi t44 inizio disasemblaggio rettifiche varie e cnc
- spider.prime
- mapopower
Re: Fervi t44 inizio disasemblaggio rettifiche varie e cnc
ho iniziato a fare il banchetto nuovo per la fresa e altre piccole cosette....
come l'allungamento asse Y e iniziato l'impianto di lubrificazione.
oggi ho finito il trasformatore trifase ora ho 80 volt in continua preciso per i miei azionamenti.
e ho fatto l'impianto di lubrificazione giude asse Z e chiocciola.
- Garkoll
Grande marco bel lavoro!!! prenderò sicuramente spunto dalla tua realizzazione, mi fai vedere come hai fatto i supporti per le chiocciole, la Z l'ho vista, la Y è in acciaio? la X come l'hai fatta?
che bello, fantastico!
però ogni volta che metto mano alla mia qualcuno posta qualcosa di fantastico e mi tocca rivedere tutto da capo
- Garkoll
Sulla lubrificazione sto cercando molte info, dove fare le tracce che è fandamentale, quanto profonde, come calcolare la quantità di olio, come regolare il flusso fra le varie parte... insomma un casino....
L'unica dolce sorpresa è che la SX4 ha già i canali di lubrificazione per l'olio per cui forse me la cavo solo adattando la raccorderia.
Ma te giancarlo non usi lubrificante?
comunque in questi giorni comincio a smontare tutto di nuovo che motorizzo l'asse z e la sistemo su una base più adeguata.
approfitterò per creare un sistema di lubrificazione
comunque aprirò un post anche io
Anche la mia nel asse z ha i canali nella tavola invece non ci sono...ma non c'è bisogno...io Cmq ho trapanato via i vecchi brutti ingrassatori nella tavola ho messo a pressione dei tappi in alluminio ho riforato m5 e ho messo i raccordi rapidi...
Garkoll ho visto la sx4 e' molto bella ma ha l'asse z motorizzato da originale?? Poi ho visto che nella colonna non hai spazio come la mia perché hai tutta l'elettronica...penso...
- Garkoll
Si ha l'asse Z già motorizzato, sto valutando se usare quello oppure no, no dietro non hai spazio ma ce ne è tanto davanti, la colonna è molto più larga rispetto alla T044.
Pensavo fosse più piccola invece quando sono andato a prenderla ci sono rimasto, l'altra che ho che è simile alla T044 è come a SX3, quest'altra è circa una taglia sopra per cui per le chiocciole non ho problemi.
Visto che sei entrato in argomento un consiglio dalla tua esperienza, nell'asse Z c'è una vite Tpn te la cambieresti? il peso dovrebbe evitare i giochi? (la testa non è ad ingranaggi ma ha un sevo da 1.5kw direttamente dentro collegato con la cinghia).
Fai foto che siamo curiosi!!
Guarda la mia t44 in pratica subito dopo comprata ho iniziato a smontarla...quindi non ti saprei dire...pero' la mia era impossibile lavorare con la vite della testa...perché si muoveva con un maniglione su coppia conica...figurati i giochi...poi la chiocciola era proprio ricavata nel blocchetto di ghisa....non era registrabile....
- spider.prime
sono nuovamente andato avanti con la testa della fresa.....ora posso iniziare a dire che e' praticamente finita
ed ecco il quadro elettrico....in alto mare...
- Ntesla
