Fervi t44 inizio disasemblaggio rettifiche varie e cnc
marcojr
Re: Fervi t44 inizio disasemblaggio rettifiche varie e cnc
Messaggio da marcojr » lunedì 27 giugno 2011, 17:05
per fare entrare la vite a ricircolo nella tavola ho dovuto portare in un centro di lavoro cnc la parte inferiore della tavola dove si fissa la chiocciola l'ho fatta sbassare di qualche millimetro e ho fatto fare le forature sempre con un centro di lavoro quindi dovrebbe essere tutto parallelo (spero) .
alexio90
Messaggio da alexio90 » domenica 3 luglio 2011, 22:12
Mi daresti qualche info sul mandrino ? tipo potenza , giri , marca e possibile costo :)?
marcojr
Messaggio da marcojr » domenica 3 luglio 2011, 23:40
il mandrino ha il cambio utensile pneumatico cono mi sembra hsk60 ma non me lo ricordo più potenza intorno agli 8kw 24mila giri sono elettromandrini ad alta precisione. Per il prezzo non mi ricordo perchè ho acquistato in blocco varie cose.
Chiedi a Ivan (grighin)
alexio90
Messaggio da alexio90 » lunedì 4 luglio 2011, 9:50
Non pensi che 24k giri siano troppi per una fresatrice? come fai poi a lavorare l'acciaio.. usi le frese ad alta velocità  ( costano una mazzata)?
marcojr
Messaggio da marcojr » lunedì 4 luglio 2011, 12:27
ma quelli sono i giri massimi che puo' fare che tu mi hai chiesto cio' non mi impone di lavorare metalli a 24mila giri o perlomeno tutto dipende dalle frese utilizzate. comunque il tutto e' stato impostato per avere la coppia massima ad un range piu' basso ovviamente dove utilizzero' frese piu grandi.
quel elettromandrino lavora anche con fresoni ad inserti di grande diametro nelle macchine dove vengono montati.
Stiamo semre parlando di un prodotto altamente professionale e con notevoli assorbimenti sotto carico.
alexio90
Messaggio da alexio90 » mercoledì 6 luglio 2011, 10:44
Capito , sono davvero curioso ma secondo meeriterebbe dei servo :)
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 7 luglio 2011, 8:14
Marco,
posso chiedreti dove hai preso il kit dei motori ed azionamenti ? da quanti Nm sono? e se non sono indiscreto :D , quanto ti sono venuti....
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 7 luglio 2011, 8:45
Io uso gli stessi motori sulla stessa fresa, li piloto con i geckodrive a 6A e sulal targhetta indicano 5.2 Nm, per ora su altre macchine anche più pesanti tipo il tornio vanno veramente bene.. :D
marcojr
Messaggio da marcojr » giovedì 7 luglio 2011, 14:19
Non ricordo quanto li avevo pagati i motori avevo preso un offerta comunque sono belli tosti e non molto economici.
ora però probabilmente rimetto tutto in ballo dato che ho un kit brushless li fermo oltre tutto nema 34 mi sembra 700w
quindi utilizzero' gli stepper per un pantografo che devo ancora costruire da 1800x1100circa
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 7 luglio 2011, 14:30
ma abbiamo in corso le stesse cose!!!?? :lol: :lol:
io sto finendo la simile a questa e ho i pezzi per il pantografo da 1200x1000.... :D :D
bene bene ti copierò!!! :mrgreen: :mrgreen:
belli i servo, ma io rimango agli step, su corse così non vale il prezzo! :oops:
marcojr
Messaggio da marcojr » giovedì 7 luglio 2011, 15:06
si innfatti io sono ancora titubante....alla fine gli stepper che abbiamo sono molto potenti e oltretutto la fresa essendo a code di rondine non possiamo mandarla a velocità  esagerate questo e' il mio umile parere e idea infatti i brushless erano per il pantografone.... che mi consigliate di fare?
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 7 luglio 2011, 15:23
Non conosco i tuoi driver e non so come si comportano, io con i gecko e quegli stepper mi ci trovo benissimo e non ho problemi di rapidi.
Pensa che sul tornio a cn l'asse del carro sarà  un 40 di kg (forse più) ed è in verticale, eppure con gli stepper rapporto 1:1 vite passo 5 vado tranquillo a 4.000 mm/s che oltre tutto su corse così brevi non te ne fai di niente!!
Poi in diversi mi hanno detto di stare attento a quanto riportavi tu, le code di rondine non sono fatte per correre, oltretutto senza un impianto di lubrificazione continua.
Tu lo hai pensato? io ancora sono indietro.
Per i servo invece dipende il pantografo grande con cosa lo movimenti, se viti, cinghie o cremagliere.
Se vai di cinghia o cremagliera io rimarrei sugli stepper, invece per la vite sono perfetti..
:D
uber
Messaggio da uber » martedì 2 agosto 2011, 17:46
:shock: :shock: :shock:
cavolo...complimenti davvero...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 2 agosto 2011, 18:22
una cosa mi veniva in mente rileggendo
gia che hai fatto il supporto della nuova testa che si puo ruotare come quello vecchio sinistra denstra
Potevi fare un ulteriore regolazione nell'asse corto..per poterlo mettere in piano sia per asse X e Y
una sorta di BRIDGEPORT
:mrgreen:
marcojr
Messaggio da marcojr » venerdì 5 agosto 2011, 14:31
Hai ragione spider pero' diciamo che tra progettazione realizzazione ed eventuali rischi di aumentare flessioni strutturali non vale la pena....
Torna a “Retrofitting”
