Retrofitting Tornio Di Palo
- AssO
Re: Retrofitting Tornio Di Palo
Assoline Performance
Rinnovo i miei complimenti Asso, un lavoro stupendo!!!!!!
Sono curioso di vedere come funziona quella frizione, ma intanto ti posso garantire che la realizzazione di tutti i pezzi è uno spettacolo...
Max
Max
- AssO
- AssO
siamo agli sgoccioli e con molta fierezza vi informo che il sistema di bloccaggio pare funzionare discretamente.
Oggi ho fissato finalmente la piastra posteriore, fatto 2 fori sulla ghiera per poter inserire dei grani di bloccaggio, in mono che la stessa non possa svitarsi e poi ho messo aria per vedere l'effetto. ebbene una volta assicurato il perfetto parallelismo degli organi il pistone fa la sua porca figura tanto che per riuscire a ruotare la torretta ho dovuto utilizzare una leva da circa 1 metro altrimenti non si muove affatto. Prevedevo che non sarebbe mai stato un tornio per grosse asportazioni ma non importa, se riuscirò a fare passate da 1-2mm su acciaio senza che nulla ceda sarò orgoglioso del risultato!
Fattelo dire..Sei un mostro della meccanica! complimenti sopratutto per la passione che ci metti!
Però aggiornaci dai
Però aggiornaci dai
- AssO
grazie krys ma non esageriamo, solo passione ma niente di eccezzionale!
su questo forum c'è molto di meglio!
- mara2054
- AssO
- Garkoll
2 da 850w, sono bellissimi e sono fra i migliori come marca, ma tutta quella potenza per 2 assi di un tornio???
Per la testa che hai previsto servo da 3 kw? o più?
- AssO
sinceramente ho un driver da 4,5kw quindi vorrei trovare un motore da almeno 4kw ma il problema è il costo, bisogna non avere fretta e trovare la giusta occasione...
- AssO
volevo chiedervi, considerando che ho una scheda deskcnc sapete se ci sono dei convertitori da step e dir a +-10v? per non comprare la Kflop che onestamente per un tornio mi sembra troppo...
- MORINO
grande , proprio belli quei motorazzi , sono gli USAGED o mi sbaglio , la marca è una sicurezza non te ne pentirai.
che drive hai per il mandrino è sempre digitax ?
quà sul forum marcosin ha messo gli schemi per un convertitore step/+-10v, ora non trovo più dove ma c'erano .
vedo che sei impegnato su più fronti ,fortunato te che hai tempo da dedicare a questa passione , comunque non vedo l'ora di vederlo viaggiare.
- AssO
Ciao Morino, si i motori sono gli USAGED 09V, ovvero la serie G, delle belle bestie!
Si il drive per il mandrino è sempre un DigitAx, sono dei bei azionamenti universali, ho il manuale in italiano ed hanno gia la resistenza di frenatura interna.
Ora sinceramente sto studiando bene la configurazione dei parametri, ho gia visto la connessione dei terminali sia di potenza che del resolver e per fortuna sono riuscito a trovare i motori completi di connettori.
A questo punto vorrei utilizzare la scheda deskcnc che gia possiedo ed evitare di comprarne un altra se possibile
- AssO
questa volta credo di aver esagerato, sti motori sono enormi...
il sanyo 6A sfigura in confronto
- AssO
