Pulegge e cinghie
dentex
Pulegge e cinghie
Messaggio da dentex » martedì 24 aprile 2012, 23:01
Sto iniziando il processo di trasformazione a CNC della mia Wabeco, i motori li ho già  presi e a proposito volevo chiedervi a che distanza conviene metterli dalle viti e quindi stabilire il diametro delle pulegge e la lunghezza della cinghia.
Questo è il motore: http://shop.twintec.it/index.php?main_p ... cts_id=185
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Zebrauno
Re: Pulegge e cinghie
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 25 aprile 2012, 10:22
La distanza deve essere la minore possibile, ma se la puleggia al motore e' molto piccola rispetto all'altra, e dunque restano impegnati meno della meta' dei denti, conviene inserire un tendicinghia che coinvolga piu' denti sulla puleggia al motore.
Dunque puoi decidere a che distanza tenere il motore in base al tendicinghia che riesci ad montare.
Prima di praticare i fori calcola se la cinghia e' disponibile, nel passo e nella lunghezza che cerchi.
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 25 aprile 2012, 14:33
Mi è stato consigliato CNC-store, sembra che abbiano un buon assortimento, fra le cinghie come si vede la lunghezza? E' il valore a tre cifre? Per esempio la T5 185 L.10 quant'è? La distanza minima fra gli assi penso di poterla mantenere intorno ai 70mm. Mi è stato consigliato di mantenere il rapporto 1:1, quindi per la misura delle pulegge come mi oriento??
Grazie Zebrauno!
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 25 aprile 2012, 17:28
Se ti fai un giro nella tua zona e cerchi rivenditori di trasmissioni industriali trovi pulegge e cinghie, o puoi ordinarle direttamente da catalogo. Con molte probabilita' i prezzi che ti offriranno saranno piu' bassi rispetto ai vari siti, e non dovrai pagare la spedizione.
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 25 aprile 2012, 21:17
E sulle misure che mi dici??
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 26 aprile 2012, 19:03
Ho fatto un giro dalle mie parti, effettivamente l'ho trovato un posto che ce le ha! Pulegge di varie misure, però in ferro e le cinghie relative. A questo punto dovrei decidere ste misure, considerate la taglia del motore Nema 23 , pensavo di usare delle pulegge di 30mm di diametro o poco più(36), e la distanza fra gli assi mantenerla a 85mm.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 26 aprile 2012, 19:05
Le misure si scelgono in base all'asse dei motori.
Se hai 14mm con chiavetta chiaro che devi adeguarti usando pulegge con un nucleo da almeno 22mm...nel tuo caso avrai alberi da 8mm quindi potresti usare una puleggia HTD passo 3M da 30 denti, che montera' bene anche sulla vite.
Avresti quindi 15 denti sempre impegnati su ogni puleggia (piu' denti=meno slittamenti).
Non esagerare con il diametro perche' poi l'inerzia cresce, e non esagerare nemmeno nel verso opposto (20 denti o meno) perche' le cinghie si usurano di piu' a causa del raggio di curvatura minore.
dr1
Messaggio da dr1 » giovedì 26 aprile 2012, 19:16
Quale wabeco stai modificando??
A me la Wabeco ha spedito il D2400 il 25 aprile, dovrebbe arrivare alla fine della prossima settimana, poi anch'io dovrò procedere al retrofit.
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 26 aprile 2012, 20:58
Grazie come sempre Zebrauno! Con la misura che mi suggerisci riesco a stare all'interno dei 4 fori della flangia motore, visto che devo mettere dei distanziali? Che diametro ha ?
http://www.twintec.it/Download/M12330xx_DSUK_w9x5.pdf
quelle che ho visto sono così
Per dr1 è una F1210.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 26 aprile 2012, 21:05
Ci dovresti stare come misure perche' le ho usate anche io con motori Nema23, qui puoi scoprire il diametro dei denti e della primitiva sulla cinghia per molti formati comuni::
https://sdp-si.com/eStore/Direct.asp?GroupID=346
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 26 aprile 2012, 21:19
Domani chiedo che passo hanno! Il rivenditore mi diceva solo di fornirgli il diametro della puleggia e la distanza fra gli assi per la misura della cinghia.
dentex
Messaggio da dentex » venerdì 27 aprile 2012, 15:05
Ho preso queste, c'è scritto 18-XL037CH, sulla cinghia PI BELT 102 XL 179, il passo sembrerebbe 5:
purtroppo il commesso non era molto informato! C'erano con 22 denti ma con diametro 40mm e non andavano bene per gli spazi dei miei motori . Queste sono di ferro e ho speso 12€!
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 27 aprile 2012, 15:15
Sembra il passo T5, se sono ben realizzate hanno poco slittamento.
dentex
Messaggio da dentex » sabato 28 aprile 2012, 22:36
Bene, allora procedo!
Anzi ecco gli aggiornamenti:
dentex
Messaggio da dentex » sabato 28 aprile 2012, 22:43
Altre:
Questo manicotto mi crea problemi per toglierlo, non ci riesco e non vorrei rovinare la parte! Mi costringerà  a distanziare di più e non poter avere la manovella disponibile???
Ho forato la puleggia, solo che il foro è troppo preciso...non entra facilmente, sto provando ad allargarlo con della tela smeriglio avvolta su un tondino.
Torna a “Retrofitting”
