Retrofitting fresatrice zbrojovka
polifemo
Messaggio da polifemo » sabato 28 luglio 2012, 15:53
Buongiorno a tutti,
ho iniziato, con mio figlio, il restauro e successivo retrofitting della fresattrice che vedete nelle immagini allegate.
Posseggo questa macchina da quando avevo 20 anni, recuperata come rottame e finora usata più come trapano a colonna che come fresa.
Una volta smontata ci siamo trovati la sorpresa di un "tocchetto" in ghisa che si è rotto e staccato. Non è in una posizione critica ma mi disturba e vorrei riattaccarlo, mediante della colla ?
Ecco quindi la prima domanda: con che colla riattaccrlo? forse con araldite?
Grazie per le vostre risposte.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
pj1986
Re: Retrofitting fresatrice zbrojovka
Messaggio da pj1986 » sabato 28 luglio 2012, 21:05
non è un lavoro "da colla", non dovrebbe essere sollecitato a spinte eccessive ma purtroppo devi fare il conto con le vibrazioni
sembra che funzionalmente non comprometta niente
le soluzioni secondo me sono:
-di lasciarlo così
- di saldarlo esternamente alla guida e correggere il disallineamento
- di creare una sede sul corpo e ricostruire il pezzo fissandolo con dei perni e spine (che sarebbe la soluzione più dispendiosa ma la più adeguata)
Dio li fa, Chuck Norris li rompe e Mc guyver li aggiusta
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 28 luglio 2012, 22:27
I proverei ad incollarlo con l'epossidica UHU magari facendo dei piccoli fori nel punto d'incollaggio per migliorare la presa e sgrassando bene con diluente alla nitro.
73 IU8NNS.
polifemo
Messaggio da polifemo » domenica 29 luglio 2012, 11:45
Grazie per le due risposte,
Il pezzo che si è staccato non è andato perso e combacia alla perfezione, per cui potrei fare un mix delle due soluzioni:
Mettere la colla UHU ed anche fare uno o due fori da filettare e avvitare.
Che ne dite?
Polifemo
pj1986
Messaggio da pj1986 » domenica 29 luglio 2012, 13:46
non credo che lo riuscirai riposizionarlo alla perfezione, dovrai comunque correggere il disallineamento.
anche se incollato sarà  difficile effettuare un foro preciso
se è una questione meramente estetica potresti effettuare un foro tipo 11mm sul pezzo scollato e filettare m10 sul corpo macchina
anche se te lo sconsiglio
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 2 agosto 2012, 8:46
araldite per metalli, e non lo stacchi più, lo so che il concetto colla per i meccanici è una bestemmia, ma le colle hanno fatto dei progressi inimmaginabili, per chi è abituato a taglia, fora, avvita e salda. Se trovo il nome preciso ti posto un link.
polifemo
Messaggio da polifemo » giovedì 2 agosto 2012, 11:34
Su ebay vendono questa per 8 euro:
http://www.ebay.it/itm/ARALDITE-ARALDIT ... 3cc777d14b Credo sia quella che dici...
Ultima modifica di Anonymous il sabato 11 agosto 2012, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione link
Polifemo
§tefano
Messaggio da §tefano » giovedì 2 agosto 2012, 13:56
una frattura del genere crea un accoppiamento perfetto, potresti anche usare dello stucco, non penso salterebbe via. POtresti incollarlo con collante molto liquido epossidico bicomponente, l'araldite che si usa per incollare la turcite sec me è troppo densa e fa spesore. Per assurdo io sgrasserei bene e lo incollerei con del attak...
polifemo
Messaggio da polifemo » giovedì 2 agosto 2012, 16:49
Nel frattempo, visto che non mi piace lavorare sullo sporco, ho ripulito e dato un primo strato di fondo
epossidico.
Intanto il pezzo da incollare è in bagno nel diluente per potersi ben sgrassare.
Polifemo
AssO
Messaggio da AssO » domenica 5 agosto 2012, 14:35
bella fresa da retrofittare, seguo con interesse!
Assoline Performance
spider.prime
Messaggio da spider.prime » domenica 5 agosto 2012, 14:37
Idem
danny
Messaggio da danny » giovedì 9 agosto 2012, 10:30
ma hai riverniciato senza prima riattaccare il pezzo?
comunque anche io andrei di colla e se proprio vuoi stare tranquillo ci metterei un grano e poi tapperei il buco con lo stucco.
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 10 agosto 2012, 11:13
Io andrei con l'epossidica quella tipo plastichina, rifarei tutto il pezzo e poi una volta indurita giù di lima e carta vetrata per dargli la forma.
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 22 agosto 2012, 17:37
Alla fine ci abbiamo messo l'epossidica ed una brugola
dell'8. E' stato necessario un piccolo lavoro di lima.
Polifemo
§tefano
Messaggio da §tefano » mercoledì 22 agosto 2012, 21:43
:shock: il pezzo, dalle foto precedenti, sembrava MOLTO più piccolo!
mi rimangio tutti i consigli dati, hai fatto un ottimo lavoro, poi magari stuccala cosi non si vede più nulla!
Torna a “Retrofitting”
