Restauro Retrofit BRIDGEPORT
mattatore
Re: Restauro Retrofit BRIDGEPORT
Messaggio da mattatore » domenica 23 dicembre 2012, 15:37
Finalmente quella maledetta chiocciola è entrata al posto suo, il mio errore era che creavo troppo invito per le sfere, ho tolto un mezzo cm , limato con una lima tonda giusto un po e tutto ok, ora penso che posso trascorrere un natale più sereno, appena mi collego con il pc metto 2 fotine. Asso purtroppo non posso esserti di aiuto per le catene
mattatore
Messaggio da mattatore » domenica 13 gennaio 2013, 14:03
ecco le foto degli aggiornamenti dei lavori
mattatore
Messaggio da mattatore » domenica 13 gennaio 2013, 14:08
ancora
mattatore
Messaggio da mattatore » domenica 13 gennaio 2013, 16:13
Ragazzi nel frattempo qualcuno potrebbe darmi una mano a cablare la parte elettronica la scheda di controllo è questa
questi sono gli azionamenti
l'alimentazione, cavi motori e encoder non ho problemi a collegarli non ho capito invece come collegare step, dir e ena dagli azionamenti alla scheda di controllo. Qualcuno potrebbe buttarmi giù uno schema?
Il quadro vorrei cablarlo direttamente tutto in modo da non dover rimetterci mano lo posiziono e collego solo le prese così appena metto su la mensola posso anche testarne la funzionalità
§tefano
Messaggio da §tefano » domenica 13 gennaio 2013, 17:19
Sto sistema utilizzato per il motore della Z mi piace un casino!!!
oce
Messaggio da oce » domenica 13 gennaio 2013, 23:12
Ciao mattatore Ti allego come fare i collegamenti dei PIN per la scheda in questione, spero ti sia di aiuto.
oce
mattatore
Messaggio da mattatore » mercoledì 16 gennaio 2013, 14:31
Se ho capito bene i fili andrebbero collegati così per ogni asse, giusto?
oce
Messaggio da oce » mercoledì 16 gennaio 2013, 16:57
si collegamenti esatti! Però ti consiglio di usare cavi schermati per quei collegamenti, vanno bene anche quelli per impianti di allarme.
mattatore
Messaggio da mattatore » mercoledì 16 gennaio 2013, 19:29
Ok Oce sei stato gentilissimo appena riesco metto le foto del quadro
A dimenticavo una cosa importantissima ringrazio pubblicamente l'utente concittadino tornitore 2 che mi ha tagliato con il suo plasma cnc la piastra alloggiamento motore z, e che si è messo a disposizione per fare quei lavori che avendo la fresa smontata non posso fare, per non parlare dei consigli che mi sta dando, GRAZIE MILLE.
§tefano
Messaggio da §tefano » mercoledì 16 gennaio 2013, 19:59
...uhm quindi hai i disegni!
8) pensavo che anche solo per motorizzare la Z un sistema come il tuo è molto bello perchè resta tutto celato...
mattatore
Messaggio da mattatore » giovedì 17 gennaio 2013, 14:26
Ciao stefano se vuoi motorizzare velocemente la Z della bridge il sistema migliore e piu semplice è utilizzare un avvitatore al posto della leva, se vuoi i disegni dammi la tua mail che posso mandarti qualcosa ma non sono niente di eccezionale ora ti faccio vedere il rendering
§tefano
Messaggio da §tefano » giovedì 17 gennaio 2013, 20:14
...eh no! Con l'avvitatore è facile ma non è per nulla un lavoro professionale :lol:
Idem i motori aftermarket da applicare (che nel caso della Z rimane in obliquo), proprio non mi piace...
Invece il tuo sistema resta bello celato nella mensola, è una bellissima idea secondo me...
Tutto starebbe a trovare un motore adatto, potente e di piccole dimensioni (quello di un avvitatore ad esempio, con il riduttore sarebbe perfetto secondo me, senza cercare passo passo o brushless che poi vanno interfacciati ecc...).
Per la mail ti mando un MP, se le hai mandami anche qualche foto di come sei dovuto intervenire sulla mensola (ho visto che hai smerigliato e tagliato alcuni punti).
GRAZIE :wink:
mapopower
Messaggio da mapopower » giovedì 17 gennaio 2013, 22:35
Ste' ormai manchi solo tu nel mondo dei cncizzatori....
sai quante "maialate" potresti fare per il ducatone
Ultima modifica di girasole il giovedì 17 gennaio 2013, 23:55, modificato 1 volta in totale.
§tefano
Messaggio da §tefano » giovedì 17 gennaio 2013, 22:45
Eeeeee... il Ducatone è l'ultimo dei pensieri... è l'Aprilietta che mi preoccupa... :mrgreen:
Dai smettetela di mettermi in testa certe idee!!! :lol:
mattatore
Messaggio da mattatore » giovedì 17 gennaio 2013, 22:46
Ho dovuto smerigliare leggermente questi due rialzi
e poi ho effettuato uno scasso da 1 cm come si vede nella foto in alto ma tutto dipende dalla grandezza del motore che utilizzerai
Torna a “Retrofitting”
