Restauro Retrofit BRIDGEPORT
Re: Restauro Retrofit BRIDGEPORT
- spider.prime
paura un ufo
piano piano vado avanti
e qui la mia croce
Stupenda!!! Non vedo l'ora di vederla muoversi!!!!
Belli anche i colori simil Polini giusto per rimanere in tema!!!
Ragazzi ieri, dopo alcuni problemi, per la prima volta la bimba si è mossa. E' stata una cosa emozionante ora devo solo risolvere un rumore proveniente dalla coppia conica, credo di aver capito, appena posso provo a risolvere e faccio un bel video della z .
Ringrazio di nuovo tornitore 2 che mi sta aiutando tantissimo
- Pedro
bella, bella proprio. Io amo molto la bridgeport ma non ho spazio dove metterla se no una la avrei già presa. Mi piace moltissimo anche come l'hai verniciata. Complimenti, bel lavoro. L'unica cosa, ma un consiglio più che altro, non fissare mai componenti e schede alla carcassa di un trasformatore, ho visto che lo spazio è poco ma lo metterei da una altra parte, ma forse è solo una sistemazione provvisoria visto che la scheda in questione non è ancora collegata, allora non tenere conto del mio consiglio
Ora sto effettuando la brunitura su alcuni pezzi, ma il tempo libero purtroppo scarseggia, appena posso metto le foto dei pezzi.
Ora avrei bisogno di aiuto per il prossimo passo cioè completare la meccanica dei due assi rimanenti, dovrò pensare a come lubrificare le chiocciole e le guide cosa mi consigliate?Olio o grasso?
- spider.prime
qui c'è anche un po di MODDING PC
se le ventole aspirano è perfetto
se spingono metti magari 2 anti polvere..
se aspirano invece l'anti polvere mettilo nelle bocchette di entrata aria
gran bel lavoro
gran bel lavoro
Ciao spider , le ventole soffiano verso l'interno, quindi ho preso i filtri per tutte.
Hai qualche consiglio su come centralizzare la lubrificazione di chiocciole e guide, magari anche qualche negozio online per comprare tubature raccordi ecc?
- AssO
secondo me il pannello elettrico andava messo dietro la fresa e non di fianco, li ti si riempirà di trucioli e di liquido... ti conviene spostarlo finchè sei in tempo!
Assoline Performance
- spider.prime
no per la lubrificazione non ho nulla
qualcuno ha consigli ?
Ciao Asso quella è la posizione originale del quadro, il tuo è un ottimo consiglio ma per ora voglio prima completare il tutto , tanto posso sempre spostarlo.
Allego due foto dei pezzi bruniti e montati, ho messo anche le targhe Ora torniamo al sistema di lubrificazione avrei pensato a qualcosa del genere http://www.ishan.com.tw/e/pro14-4.htm
Che ne pensate? Può andare bene? Asso tu che ne pensi
- AssO
io alla fine ho deciso di differire la lubrificazione, le viti ho preferito lasciarle con lubrificazione a grasso anche perche una volta ingrassate per bene sei a posto per un anno, le guide invece bisogna mandarle ad olio e quindi un sistema ottimo è usare una pompa come quella che hai segnalato tu, se devi comprarla fammi sapere che mi aggiungo, devo comprarne una anche io ma resterei su una manuale tanto bisogna dare una pompatina al giorno
