Retrofit simil Fervi T045 RF32 Zay 7032
Bobo
Messaggio da Bobo » mercoledì 27 novembre 2013, 12:34
Un saluto a tutti: possiedo un trapano fresa simil Fervi T045, Rong Fu RF32, Zay 7032 ecc. acquistato un paio di anni fa da un amico che ha un’officina . Praticamente era buttato in un angolo sormontato da mille oggetti, poveretto! Dopo averlo portato nel mio garage l’ho subito rimesso in ordine e mi sono accorto che è una macchina che ha lavorato pochissimo. Adesso ho pensato che è giunto il momento di farlo diventare CNC e quindi sto cominciando a darmi da fare. Ho già ordinato molti materiali necessari per la trasformazione.
Prima fase lo smontaggio
R_Golini
Re: Retrofit simil Fervi T045 RF32 Zay 7032
Messaggio da R_Golini » mercoledì 27 novembre 2013, 13:23
Auguri per l'impresa :) . Il casino più grande lo vedo sulla motorizzazione della Z, ti toccherà mettere un motore sull'avanzamento micrometrico sul fronte della testa visto che la colonna è fissa.
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 27 novembre 2013, 13:28
Ti seguo.
Anche io vorrei fare lo stesso sulla mia (la sorella maggiore colonna 110) per ora ho preso dei nema 34.
E pensato alla movimentazione della Z tramite la cremagliera...so che nessuno l'ha ancora fatto...Speriamo bene
tittopower
Messaggio da tittopower » mercoledì 27 novembre 2013, 14:38
Seguo anche io con interesse visto che ho una rongfu30 che potrei prossimamente trasformare.
Purtroppo motorizzare la Z è la cosa che finora mi ha fermato, ho visto varie soluzioni online ma mai agire sulla cremagliera.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 27 novembre 2013, 14:44
calcola che già ho montato dei pistoni ad aria per eliminare il gioco sull'inversione.
Praticamente la Z e' sempre in tiro verso l'alto guindi l'ingranaggio della cremagliera e' sempre in appoggio.
Il problema in effetti e' la precisione della cremagliera oltre alla necessita di una forte riduzione o stepping spinto(ogni giro la Z scende di oltre 80 mm).
Bobo
Messaggio da Bobo » mercoledì 27 novembre 2013, 16:45
R_Golini ha scritto:Auguri per l'impresa :) . Il casino più grande lo vedo sulla motorizzazione della Z, ti toccherà mettere un motore sull'avanzamento micrometrico sul fronte della testa visto che la colonna è fissa.
Riguardo all'asse z non mi fido della cremagliera anche perchè ho notato un gioco (anche se piccolo) tra il volantino della vite senza fine e la cremagliera stessa del canotto. Per quanto possibile vorrei fare un retroffitting che mi consenta di avere degli errori di avanzamento accettabili. Viti a ricircolo su tutti e tre gli assi da 25mm passo 5. Per l'asse Z costruirò un avanzamento a lato della testa (o davanti ancora devo decidere) con una piastra solidale al canotto.
Bobo
Messaggio da Bobo » mercoledì 27 novembre 2013, 16:58
sbinf74 ha scritto:calcola che già ho montato dei pistoni ad aria per eliminare il gioco sull'inversione.
In giro per internet ho visto diverse soluzioni per l'asse z, ma tutte hanno dei pro e dei contro. La riduzione dell'avanzamento della cremagliera è in effetti un problema non irrilevante. Questa soluzone del pistone ad aria non l'avevo mai vista e quindi mai considerata. Ci rifletterò, Grazie
scj
Messaggio da scj » martedì 3 dicembre 2013, 16:25
io ho risolto così: http://www.youtube.com/watch?v=gpUnqCvKA3w
dal minuto 1.00 vedi come funziona il mio abbassamento del canotto. Il gioco è solo quello tra vite esterna e chiocciola e non quello (esagerato) che c'è tra canotto e cremagliera. Semplice soluzione per far le cose senza dannarsi la vita. Tra l'altro, svitando le due viti sul blocchetto porta chiocciola, in un attimo torno con la discesa canotto in modalità manuale.
scj
Messaggio da scj » martedì 3 dicembre 2013, 17:02
Ci sono alcuni video della fresatrice retrofittata quindi magari vedendo anche gli altri capite meglio come funziona il sistema
Bobo
Messaggio da Bobo » mercoledì 4 dicembre 2013, 12:51
Grazie SCJ; devo dire sinceramente che per la scelta del movimento per l'asse Z muovendo il canotto con una vite esterna, ho preso spunto anche dai tuoi video. In questi video ci sono diversi spunti didattici interessanti e mano a mano che realizzerò questo retrofitting (molto lentamente perchè non ho molto tempo a disposizione) avrò bisogno di diversi consigli. Nel frattempo mi sono gia arrivate le viti a ricircolo con le chiocciole. Ho scelto viti da 25mm passo 5 classe C7 che reputo sufficienti sia come dimensioni che come classe.
scj
Messaggio da scj » mercoledì 4 dicembre 2013, 14:26
le viti te le invidio. unico neo della macchina è proprio il gioco delle viti. con materiale duretto le frese si "attaccano" e tendono a far muovere la tavola. bisogna calcolare bene il percorso in modo che non succeda
Bobo
Messaggio da Bobo » mercoledì 4 dicembre 2013, 23:10
Per far entrare la chiocciola e la vite ho dovuto fresare il taccoletto della base dell'asse X dove era poggiata la vecchia chiocciola in bronzo della vite trapezia; e poi ho dovuto fare un intaglio per incassare il bordo della chiocciola. Alla fine lo spazio tra il sotto della tavola e il bordo superiore della chiocciola risulta di un millimetro. Prossimo step è la tornitura delle viti ma purtroppo devo attendere che sia riparato il motore del mio tornio, una settimana fa ha smesso di funzionare (era troppo vecchio).
Bobo
Messaggio da Bobo » mercoledì 18 dicembre 2013, 23:50
Rieccomi; finalmente ho la vite dell'asse X lavorata. Questo grazie al mio amico Sandro al quale ho affidato il compito di eseguire il lavoro; non ero sicuro della mia esperienza sul tornio ed allora mi sono affidato a lui. Le problematiche di lavorazione delle viti cementate si sono rivelate meno impegnative del previsto e così abbiamo ottenuto il risultato sperato. Per i cuscinetti assiali mi sono affidato a quelli originali e quindi sulla parte destra della vite ho riutilizzato i componenti esistenti con in più un dado per serrare i cuscinetti. A questo dado sono stati fatti 3 fori con filettature per inserire tre grani alla cui base metterò un dischetto di alluminio per preservare la filettatura della vite a ricircolo. Sulla parte sinistra dell'asse applicherò il motore e il cuscinetto radiale.
scj
Messaggio da scj » giovedì 19 dicembre 2013, 12:36
bel lavoro!
Bobo
Messaggio da Bobo » giovedì 19 dicembre 2013, 17:03
Grazie; sto incominciando la lavorazione del blocchetto per il fissaggio della chiocciola. Appena possibile posterò le foto.
Torna a “Retrofitting”
