Tornio cnc BV25L1
Gasolo
Re: Tornio cnc BV25L1
Messaggio da Gasolo » lunedì 12 marzo 2018, 22:56
la scheda è alimentata a 12v
l'uscita X2-1 la colleghi direttamente su un ingresso libero della breakout board
in mach3 ho impostato così:
tortuca67
Messaggio da tortuca67 » mercoledì 14 marzo 2018, 22:06
Grazie MILLE Gasolo,
Mi sono accorto solo oggi che mi avevi risposto quasi subito #-o e si che ho guardato e ri-guardato se c'era una risposta! Sei un grande =D> ho appena provato e funziona alla GRANDE! non ci sarei mai arrivato a settarlo come hai fatto tu su "INDEX", sopratutto alimentare la scheda a 12V, con il pantografo non ho fatto fatica a settare Mach3 , leggendo il forum ho sempre trovato le soluzioni, ma con il tornio invece sto facendo fatica. Visto che ci sono ti chiedo pure se sei riuscito sfruttare i 0-10 V della breakout board per regolare l'inverter.
Alessandro
tortuca67
Messaggio da tortuca67 » domenica 18 marzo 2018, 20:29
Salve Gasolo,
Scusa il disturbo..ho dei problemi con la lettura dei giri, mi sono accorto che la schedina mi rileva fino a 600giri dopo di che se aumento la velocita' passa da 600 a350 da cosa puo' dipendere?
Gasolo
Messaggio da Gasolo » lunedì 19 marzo 2018, 20:04
non saprei, a me rileva tranquillamente fino al massimo dei giri del tornio, circa 1500 se non ricordo male
hai usato un cavetto schermato?
tortuca67 ha scritto:.... sei riuscito sfruttare i 0-10 V della breakout board per regolare l'inverter.
sul tornio accendo a mano il motore, la velocità per ora la regolo solo con il cambio del tornio, niente inverter
sul pantografo invece il mandrino lo piloto dalla seriale
tortuca67
Messaggio da tortuca67 » lunedì 19 marzo 2018, 23:07
Si Ho usato i cavi schermati, mi sono accorto pero' (guardando le tue foto)di aver fatto la finestra dove lavora il diodo troppo piccola, aumentandola ho risolto il problema.
Gasolo
Messaggio da Gasolo » martedì 20 marzo 2018, 20:07
:wink:
Torna a “Retrofitting”
