Retrofitting Fervi T046
scj
Re: Retrofitting Fervi T046
Messaggio da scj » giovedì 20 marzo 2014, 15:51
Il venditore è assente fino al 29 marzo
http://stores.ebay.it/michneu?_trksid=p2047675.l2563
Le viti ordinate da me e arrivata 10 giorni fa erano queste
http://www.ebay.it/itm/221377786624?var ... 1439.l2649
Le solite viti. Hanno già la lavorazione delle estremità ma non so se vanno bene.
Ce n'è un'altro venditore, direttamente dalla Cina, che intesta le viti su disegno (ma devi aspettare qualche giorno in più per la spedizione). Il negozio è questo: http://stores.ebay.it/linearmotionbearings?_rdc=1
Non vedrai alcun oggetto in esso ma se lo contatti dovebbe combinarti il tutto.
windsnow
Messaggio da windsnow » lunedì 24 marzo 2014, 19:12
Oggi ho ritirato gli assi spianati,
Devo ordinare le viti e le chiocciole,ma prima ho bisogno di consigli
1 le viti da 25, per avere la parte non filettata da 17 non sono un problema, il problema e' il supporto chiocciola, idee, consigli ?
2 se le metto da 20 e le faccio tornire a 17 , dunque una la parti esterne poco finite e' un problema ?
3 consigli su supporti chiocciole, che casino .....
4 attualmente la vite dell asse y e' vincolata da delle spine elastiche, la vite non arriva a toccare entrambi i supporti nella parte interna, quelle nuove le devo fare con la parte filettata più lunga ?
Ho provato a cercare il nuovo asse, utilizzando i supporti vite originali, prima era 22 ora è' 28, ma se per caso e' 27,5 e grave come errore ?
scj
Messaggio da scj » lunedì 24 marzo 2014, 20:44
ragioniamoci sopra:
1: le viti da 25 ti permetterebbero di avere stesso diametro delle originali, se opti per le 20 non devi far altro che cambiare i cuscinetti e li prendi del diametro che ti va bene. Al massimo devi fare una boccola o rifare il supporto cuscinetto ma sono dettagli.
2:da 20 a 17 sul diametro significa 1.5mm per lato di cresta . Non è un un problema di finitura ma un problema meccanico perchè portando via solo 1.5mm quasi sicuramente sarai ancora sulla sede delle sfere e carne ce n'è veramente poca. Se passi al 20 tornirei da 15 o 14mm in base al diametro del cuscinetto che userai.
3:supporto chiocciola. tocca farselo! o farselo fare. In un'altra discussione un utente lo aveva fatto in alluminio rifinendolo a mano con la lima....
4 :non ho capito e non ricordo come era. Posta foto
cosa sono quelle misure? (22-28-27.5)
scj
Messaggio da scj » martedì 25 marzo 2014, 10:09
windsnow
Messaggio da windsnow » giovedì 3 aprile 2014, 7:38
scj
Messaggio da scj » domenica 6 aprile 2014, 9:40
rispondo di qua anche se mi hai contattato in MP
forse ho capito male la tua richiesta.
Io avevo capito che ti serviva il blocchetto di supporto alla chiocciola dello Z ma credo tu intenda la flangia che abbraccia il canotto.
Per quella il disegno da rispettare è quello allegato. Per la tolleranza qualche decimo in più del diametro della base del canotto tanto poi la vite di lato lo stringe.
Per fare il foro grande ti serve un bareno.
Comunque controlla il diametro della tua macchina,ci sono modelli molto simili ma non uguali
windsnow
Messaggio da windsnow » martedì 22 aprile 2014, 21:02
Arrivate viti, già ho fatto disastro, tutte sfere in giro :doubt:
Il problema non è reinserirle, ma inserire la vite nella fusione, con la chiocciola non passa in nessuna maniera
Come posso fare ?
scj
Messaggio da scj » martedì 22 aprile 2014, 22:53
cioe?
windsnow
Messaggio da windsnow » mercoledì 23 aprile 2014, 6:33
Ovvero, mi sono arrivate le chiocciole già montate sulle viti, data la loro lunghezze mi è impossibile (asse x ) infilarle da dietro, posso solo infilarle da davanti, da sotto non ho ancora provato
Se smonte le chiocciole, come ho già fatto, cadono le sfere.
Una volta smontate dalla vite, doveri infilare quest ultima da davanti, il problema e' inserire la chiocciola metter sola in verticale, , le sfere cadono, forse dovrei trovare un tubo da 25.... Da nfirlci dentro
Ma non è così sicuro da non far cadere le sfere, non è scanalato
scj
Messaggio da scj » mercoledì 23 aprile 2014, 8:01
basta un tubetto del giusto diametro affinché restino dentro la chiocciola quando sfili dalla vite. Verifica quale è il nocciolo della vite e sei a posto
windsnow
Messaggio da windsnow » mercoledì 23 aprile 2014, 13:53
UMORE SOTTO I TACCHI
smontata fusione, con anche utilizzo di gruetta, montata la vite con chiocciola, appena mossa è esplosa e tutte le sfere in giro, c'è anche un problema con il rimontare manettini originali, forse non combaciano piu i fori
sigh
e mo ?
devo metabolizzare :twisted:
scj
Messaggio da scj » mercoledì 23 aprile 2014, 14:01
esplosa? ma sicuro che stai parlando di una vite a ricircolo di sfere con la sua chiocciola?
mica ho capito come stai procedendo
windsnow
Messaggio da windsnow » mercoledì 23 aprile 2014, 15:14
scj ha scritto:esplosa? ma sicuro che stai parlando di una vite a ricircolo di sfere con la sua chiocciola?
e sono uscite tutte le sfere, forse le ho reinserite male
in piu ho sbagliato a prendere una quota e ho fatto rotnire le viti 5 mm in meno
quando si fa troppa roba contemporaneamente...........
scj
Messaggio da scj » domenica 27 aprile 2014, 22:24
capita :badgrin:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » domenica 25 maggio 2014, 22:23
Io finalmente Ho cominciato a realizzare i supporti per le chiocciole delle 25x5....
Inoltre ho tagliato un pezzo alla fresa per aumentare la corsa della tavole.
Torna a “Retrofitting”
