Scm routron inizio cannibalizzazione
Re: Scm routron inizio cannibalizzazione
cento misure e un taglio
per curiosità...cosa ti è costata?
che motori/driver pensi di utilizzare?i motori vecchi hanno la tachimetrica come retroazione??[/quote]
ciao, non so se posso scrivere il prezzo, magari ti mando un mp.
i motori sono quelli in foto, la termica non viene collegata ma ho preso i driver di cncdrive dg4s-16035 con resistenza di frenatura.
spero di non aver infranto il regolamento e i scuso se l'ho fatto
Ciao Jambo
Le schede di interfaccia che hai comprato servono a trasformare un encoder single ended in encoder differenziale, siccome i tuoi encoder sembra siano differenziali, le scede non dovresti usarle, comunque chiedi a qualcuno più esperto di me per esserne sicuro.
ciao decos, lo imaginavo che non servivano ma io le ho preso lo stesso visto che cotano poco. ora sto' tribulando per capire come collegare (verificare le connessionistep dir )tra il controller e l'azionaento visto che ci sono varie opzioni di collegamento
dimenticavo un altro particolare, i drive della cnc Drive non hanno alette di raffreddamento, quindi le dovresti montare tu, dato che quando lavorano riscaldano parecchio.
Io ho usato delle alette in alluminio tipo quelle degli amplificatori, con una ventola di raffreddamento sopra.
si, infatti li stavo recuperando. le ventole le ho, quando avvito al loro posto tutto inserisco le foto
buon giorno amici, una domanda, ome faccio a capire se il mio controller csmio/ip-s nelle uscite step e dir sono npn o pnp? sul manuale mi sembra di non averlo visto.
saluti e grazie in anticipo
- Zebrauno
Quindi uso solo step+ dir+ e il gnd in comune? Scusami ma sto periodo sono un po bruciato per via degli impegni. In pratica collego solo i pin senza aggiungere altro tra controller e azionamento?
buon giorno, mi hanno risposto dala cs-lab dicendomi, (inserisco la risposta mail)
Dear sir,
The answer on how to connect step+/step-/dir+/dir- signals you will find in this article: http://www.cs-lab.eu/en/upload/pdf/CSMI ... s_rev2.pdf page 13.
Step/dir signal outputs in CSMIO/IP-S are "Line Driver" type.
Regards
Wojtek Trawicki
pero' non riesco a capire dove devo colegare la terra cioe' cosa vuol significare quel tratteggiamanto intorno ai cavi che poi va a formarsi in terra.
mi sapreste aiutare a capire?
metto anche il manuale degli azionamenti http://www.cncdrive.com/downloads/DG4S_ ... manual.pdf
gentilmente fatemi cpire, questo e' il manuale del controller http://www.cs-lab.eu/en/upload/pdf/User ... _EN_v2.pdf
un sincero ringraziamento a tutti voi chemi state aiutando
Dear sir,
Regards
Wojtek Trawicki
Buonasera a tutti, mi serve un'informazione gentilmente.
Ho un trasformatore trifase con secondario di 110v per ogni fase, mettendo un ponte raddrizzatore trifase che esce in polifase, di quanto mi cambia il voltaggio in uscita? Vale sempre la formula 110x1,41 o le tre fasi di 110v si sommano? Grazie in anticipo
No non si sommano, vale sempre la regola x 1,41
Grazie decos, quindi non cambia niente rispetto a un monofase? Volevo metter il ponte trifase per evitare di staccare i cavi del secondario e rifare la morsettiera per fare le bobbine singole per asse
Non devi staccare nessun cavo, devi metterci un ponte a diodi trifase o ponte di Graetz per raddrizzare la corrente, in più con un trasformatore trifase avendo tre fasi sfalsate quando le vai a raddrizzare avrai una tensione più lineare rispetto ad un trasformatore mono fase, anche se avrai bisogno lo stesso di metterci un condensatore di livellamento.
