Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 17:42
Di seguito presendo la mia avventura, tuttora in corso, di retrof del mio trapano fresa.
Cercando in rete ho trovato la stessa macchina venduta con molti nomi diversi e credo di aver capito che sotto tutti ci sia la Rong Fu Industrial
Sotto riporto equivalenti prodotti ma con altri nomi
RF30
HBM32
HM-30
ZX-30
Jet JMD 18
FERVI T046
La macchina ha già subito svariate modifiche che mi semplificano la conversiona a CNC.
Per l'elettronica ho già preso dei motori nema 32 da 11 Nm con i relativi drive e viti a ricircolo di sfere da 25.
La parte più rognosa sarà la movimentazione dell'asse Z ed io ho cercato una soluzione che credo originale anche se non so se mi dara i risultati sperati. Il bello d'altronde e' pure questo ...sperimentare :mrgreen:
La mia idea e' quella di movimentare direttamente la cremagliera della discesa.
Per il problema relativo al backlash/caduta del canotto ho montato due pistoni ad aria che mi tengono sempre in presa l'ingranaggio (tirano sul il canotto).
Passiamo quindi ada adattare la puleggia li dove prima c'era la molla di ritorno.
sbinf74
Re: Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 17:49
La puleggia dell'asse Z ha un rapporto di riduzione di 1:8.
La puleggia presentava una sede da 20 con chiavetta ma il mio perno e da 18 e ho preferito allargare la sede per aver più materiale sulla boccola che mi fa la tenta anche sull'albero della fresa.
Non avendo voglia di fare la chiavetta ho utilizzato un spina da 7.
La sede e' stata ricavata dopo aver accoppiato con la pressa pleggia e boccola.
La sede della spina ha il centro leggermente verso la boccola in modo che rimanga trattenuta da qesta.
La boccola ha il diametro esteno da 29 e presenta 2 grani interni m8 e un m6
Ho inserito anche una rondella di teflon per ridurre l'attrito
Qui una modifica fatta alla fresatrice per recuperare 60 mm di corsa in Y
E qui una fase di tornitura delle viti
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 17:54
Viti terminate
Modifica per la lubrificazione forzata
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 17:59
Qui i nuovi supporti ricavati da un piatto di alluminio da 30.
Vengonmo utilizzati i fissaggi originali.
Qui le tubazioni per la lubrificazione con rilsan da 4
L'asse X e' stato più complesso perchè ho dovuto praticare un foro cieco per l'attacco rilsan da 8,5 un foro cieco da 4 per il canalino e un foro trasversale da 4 che unisse i due fori ciechi.
Il foro trasversale e' stato poi chiuso con un grano M5
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 18:03
Questa e' la pompa.
Anche alle chiocciole il loro ...
Rilsan modificato da 1/8 a M6
Ho dovuto fresare una tasca da 4 mm per dar spazio alla flangia..le 25 ci fanno giuste giuste :mrgreen:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 18:12
Recuperiamo qualcosa dalla chiocciola... due millimetri in meno.
E un po di spazio nel sotto tavola per far scivolare la tavola sopra la nuova chiocciola.
Recuperiamo qualcosa anche sul nuovo supporto chiocciola dell'asse X
Altro piccolo aggiustamento per evitare di tagliare la vite
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 18:16
Si comincia a vedere qualcosa :mrgreen:
La vite montata con il supporto originale modificato con cuscinetti obbliqui
E si passa alla modifica dei volantini originali....prima si infilava su un perno da 17 ma ora con la nuova vite dopo la filettatura delle ghiere ho un albero da 14.
Ho realizzato una bussola con battuta da 19/14 e modificato il volantino e l'attacco per arrivare a 19.
Viene fissato il tutto con due grani m6.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 18:21
Tornitura..
Riassemblaggio
E finalmente l'asse Z ...inizialmente volevo montare il nema 32 ma era troppo ingombrante così ho montato un nema 23 sperando che riesca nell'opera :mrgreen:
Piastra per il nema 32...
Adattatore nema 23
Gruppo assemblato
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 giugno 2014, 18:22
Ultime
progress
Messaggio da progress » venerdì 20 giugno 2014, 20:36
complimenti... bel lavoro!! =D>
harry potter
Messaggio da harry potter » venerdì 20 giugno 2014, 23:07
bravo bel lavoro =D>
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 25 giugno 2014, 9:52
Grazie ragazzi angry9:
Vado avanti....
supporti motore....cominciamo a ripulire/tornire i supporti originali e a praticargli dei fori per supportare dei tubi di alluminio da 60.
Asse Y
ho godronato anche il pezzo a contatto con il tubo in alluminio per aumentarne la tenuta.
4 bulloni M4 spero siano sufficienti a sostenere gli 8 kg di motore a sbalzo
Asse X
qui ho potuto mettere 3 bulloni M5
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 25 giugno 2014, 9:55
Tanto per darvi un idea...........ASSE Y
Qui invece prendo un pezzaccio di alluminio (si lo ammetto non butto mai nulla!!!)
e rinasce in questo.... :mrgreen:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 30 giugno 2014, 9:05
Supporto distributore olio...
harry potter
Messaggio da harry potter » lunedì 30 giugno 2014, 20:56
bravo, viaggi spedito.. mica come mè :lol: =D>
unica cosa occhio al distributore dell'olio, senza dosatori l'olio segue i condotti dove trova meno resistenza
Torna a “Retrofitting”
