A quasi conclusione di un lungo ed impegnativo processo di retrofitting su una fresatrice MAHO MH600P, per il quale ho impiegato un motion controller Colibrì e motori brushless Delta con relativi azionamenti monofase, mi rimane un problema apparentemente irresolubile di instabilità dei movimenti comandati tramite volantino encoder.
Che sembra dipendere dalla natura dell'alimentatore 24V impiegato a bordo macchina.
Più precisamente, con un alimentatore switching 10A, ingresso 220VAC, largamente surdimensionato per le necessità di bassa tensione dell'impianto macchina, ad ogni pressione del tasto di abilitazione del volantino, gli assi si muovono in modo indipendente dalla rotazione dello stesso, addirittura non fermandosi nemmeno al suo rilascio.
Il collegamento fra volantino e scheda Colibrì è diretto, tramite il previsto connettore 15 poli, con non piccolo sacrificio dell'ergonomia, visto che la sua posizione era prevista altrove, con l'impiego di una prolunga che, pur eseguita secondo le indicazioni del costruttore, rendeva il marchingegno ancor più ingovernabile.
I problemi lamentati quasi scompaiono (solo col collegamento diretto) se il tipo di alimentatore diventa lineare, oppure switching ma con ingresso 24VAC, per ricomparire, talvolta, in modo assolutamente casuale.
Sembra evidente che si tratta di eccessiva sensibiltà del sistema volantino-scheda a disturbi elettromagnetici ad alta frequenza tipici degli alimentatori switching, e a nulla è valso l'accorgimento di inserire in parallelo all'alimentazione scheda un condensatore di filtraggio al poliestere.
Preciso ancora che l'alimentatore in questione è unico a bordo macchina e alimenta ogni utenza a 24VDC, compreso un sensibile contatore digitale, un PLC, oltre ad una batteria di relè e teleruttori, senza problemi tranne questo descritto, e che è stato ricontrollato dal costruttore che ne ha constatato con ammirevole scrupolo la piena conformità alle specifiche.
Qualcuno di voi si è trovato alle prese con lo stesso inconveniente?
Con quali risultati?
Grazie a tutti per ogni contributo.
Michele
