Tornio Optimun TU 2807
danieleee
Re: Tornio Optimun TU 2807
Messaggio da danieleee » lunedì 15 agosto 2016, 10:03
Diciamo che con meno di 200 euro avrei avuto una buona soluzione per guadagnare tempo..
Anche perchè sarebbe mia intenzione usare dei brushless per gli assi.
Gli stepper per gli avanzamenti lenti non sono il massimo. ..
Non sembra..ma tra tornio, base,motore da 1.5kw ed inverter ho già raggiunto la spesa di 3000 euro!
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 15 agosto 2016, 10:07
Tu adesso hai la torretta che porta giá quattro utensili.... Io userei quella... Devi solo spessorarli per portarli all'altezza giusta...e giri i soldi per la atc
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Francesco
Bf20
Opti d180x300
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 agosto 2016, 10:55
In effetti tutti i torti non li hai..vediamo..
mimoletti
Messaggio da mimoletti » lunedì 15 agosto 2016, 20:37
Qual'è CAM userai?
73 IU8NNS.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 agosto 2016, 21:24
Ora come ora non saprei...
Ma tanto la programmazione non è un problema..lo faccio già di mestiere..
Poi già i cicli fissi tipo il G83 G76 ecc ecc svolgono già le principali funzioni necessarie.
Comunque penso userò le schede della Cnc planet.
Le trovo molto interessanti.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 agosto 2016, 18:45
Avanzamento lavori..
Il motore sarebbe stato meglio sotto..ma la cinghia fregava contro ingranaggi.. :|
Quando non serviranno più credo di metterlo sotto.
Più che altro volevo utilizzare se possibile il pannello di comando, aggiungendo solo il potenziamento..ma non ci capisco nulla.. :(
Qualche dritta ?
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » giovedì 18 agosto 2016, 20:02
Il potenziometro? Ma il motore lo comandi con inverter? Che roba è?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 agosto 2016, 20:13
Sì lo comando con inverter.
Non è il motore originale quello..è un trifase 1.5kw
Come puoi vedere avrò solo 2 gamme di velocità.
Potenziometro servira per regolare la frequenza dell inverter e quindi i giri.
aquistar
Messaggio da aquistar » venerdì 19 agosto 2016, 22:11
Ciao Daniele seguo il tuo lavoro sempre pulito ed ordinato.
Non mi piace però la soluzione del motore, mi sembra troppo lontano.
Non va in "oscillazione" la cinghia ?
Ti posso chiedere se il motore è italiano e dove lo hai comperato ?
I PRIMI ACCESSORI DA ACQUISTARE PER POTER UTILIZZARE IL NOSTRO TORNIO
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 22#p599022
IL MIO TORNIO: HBM 290 Vario https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 19&t=60221
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 19 agosto 2016, 23:51
Aspetta...ordinato io..??? :shock:
Se intendi la foto della parte elettrica, era quella originale...io sono caotico... :D
il motore ho preso qui, però da ebay
http://stores.ebay.it/Antonicelli-Mecca ... 7675.l2563
sulla cinghia non ti so rispondere al momento, inverter mi arriva tra una settimana..quindi non ho fatto nessuna prova.
purtroppo sotto non andava bene, toccava gli ingranaggi..
al massimo quando completerò la trasformazione non avrò più questo inconveniente, quindi lo potrò spostare..
io però sono ottimista...
tu, lo hai preso il tornietto..?
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » sabato 20 agosto 2016, 9:07
Alle brutte metti un tendicinghia su molla cosi smorzi eventuali vibrazioni
Francesco
Bf20
Opti d180x300
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 20 agosto 2016, 19:55
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 22 agosto 2016, 7:15
Per errore ho cancellato il video.
Ho caricato nuovamente, inserisco nuovo link del filmato.
https://youtu.be/IRYUYwJ2Scw
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 agosto 2016, 9:09
Nel mentre pensavo a come portarmi avanti con il piano di "attacco" :D
per il sincronismo della rotazione del mandrino e dell'asse Z sicuramente metterò un Encoder (vedi immagine di riferimento), appunto per questo motivo vorrei sostituire ingranaggio con una puleggia dentata (credo una HTD passo 3mm).
Dubbio principale...
Da quanto ho capito (visto che non vedo altro) chi fissa il tutto e dà il precarico ai cuscinetti è la ghiera nella foto.
Se io allento quella ghiera, come faccio poi a ripristinare il corretto precarico..?? :| penso abbiano delle chiavi dinamometriche (che io non ho, ma si può recuperare) e sopratutto a quale valore??
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » martedì 23 agosto 2016, 9:56
Quando sviti usi una chiave dinamometrica e piano piano regoli valore fino a quando non trovi quello corretto che ti permette di svitare senza sentire il clic
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Torna a “Retrofitting”
