Tornio Optimun TU 2807
danieleee
Re: Tornio Optimun TU 2807
Messaggio da danieleee » martedì 18 aprile 2017, 21:52
Ho già assemblato in buona parte elettronica.
Però mi devo fermare perchè devo usare il tornio per lavorare il terminale della vite di X.
Allego immagini dello sbozzato, è stato fissato tramite filetto da M8 alla vite, con aggiunta di 4 grani M4 e frena filetti tipo forte.
Ho fatto questo così posso usare un supporto vite tipo FK15 che mi arriveranno tra un 15 giorni...almeno spero. .
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 maggio 2017, 11:36
Piccolo aggiornamento su avanzamento elettronica mentre aspetto i supporti..
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 8 maggio 2017, 14:18
cavolo me lo stavo perdendo... mi linko :D
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 11 maggio 2017, 12:04
Una prima bozza del pannello di comando.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 maggio 2017, 19:12
Finalmente sono arrivati i supporti vite!
Ho fatto una boccola di plastica per sostenere dietro la vite.
Anche questa volta il piccolo tornietto si è dimostrato all altezza della situazione!
progress
Messaggio da progress » martedì 16 maggio 2017, 9:55
vai come un treno...ormai devi arrivare al termine!! :wink:
gino
Messaggio da gino » martedì 16 maggio 2017, 11:32
..un procedimento ben dettagliato ,complimenti!
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 16 maggio 2017, 12:47
Putroppo il tempo libero è sempre poco...in teoria avrei già dovuto aver finito...ma pazienza...io man mano posto..
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 27 maggio 2017, 18:28
Ho iniziato a fare i particolari per il braccio di supporto per encoder mandrino.
Le puleggie sono del tipo Z80.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 29 maggio 2017, 19:10
Braccio supporto finito ed assemblato.
Alberino gira fuori di mezzo centesimo! Sono super soddisfatto!
Peccato che la gioia è durata poco..inizio a spiegare nel prossimo messaggio.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 29 maggio 2017, 21:12
Allora...
Prima di fare la puleggia gemella per encoder (quella da montare sull albero).
Ho preferito smontare per rilevare bene le misure, diametri, spessori ecc ecc.
Quindi...
Svito la ghiera filettata...e fin qui tutto bene...
E poi con un martello in plastica inizio ed estrarre la puleggia di alluminio..
Inizio piano..con colpetti leggeri...
Non si muove nulla... :?
(E tra me e me pensavo....eppure nei video che ho visto la estraggono con estrema semplicità..).
Quindi inizio a battere con più energia...
Alla fine è uscita...ma lascio a voi il giudizio...
Era tutta grippato! Con dei solchi sull albero!
Pure ingranaggio era grippato! Ho dovuto tagliarlo per riuscire ad estrarlo! :evil:
Nel mio caso è una perdita di poco conto..tanto andava tolta per essere sostituita dalla gemella...però per uno pignolo come me non è stato un bel vedere.. :evil:
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » lunedì 29 maggio 2017, 21:14
:shock: o mio dioooooo
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 29 maggio 2017, 21:15
Purtroppo Daniele, si spacciano per tedeschi e ca---te varie ma alla fine son sempre i soliti cinesino che assemblano il tutto...
Beata vecchia ingegneria italiana
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 29 maggio 2017, 21:17
Questa era la grippata su ingranaggio
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 29 maggio 2017, 21:41
Visto che una volta sistemato preferirei non toccare più...stavo pensando il modo di poter ingrassare i cuscinetti dell albero...
Pensavo di fare un foro in diagonale verso interno, a cui poi colleghero un tubicino ed ingrassatore, così da rendere semplice e veloce la lubrificazione..
Che dite faccio una cavolata ?
Farei un forellino da 4 mm sulla sede...e all intendo filetto M5 per attacco rapido per il tubicino...
Opinioni a riguardo?
Torna a “Retrofitting”
