forellino sulla sede? quello è acciaio per cuscinetti... 100Cr6 , K100 o K110.... devi usare una bella punta in metallo duro e tanta pazienza.
Tornio Optimun TU 2807
- progress
Re: Tornio Optimun TU 2807
- danieleee
Il foro lo farei sulla ghisa.
Era tutto inchiodato...anche con estrattore non sarebbe uscito ingranaggio
- danieleee
È fino adesso che penso alla storia di sto foro per il grasso..
C'è qualcosa che non mi convince....ho il timore che non serva a nulla, perchè non ho la certezza che riesca ad arrivare ai rulli visto che andrebbe a finire sulla parte più esterna...quindi è più probabile lo scagli via piuttosto che prenderlo...
Non so se mi sono spiegato...
E poi adesso che tipo di grasso ci devo mettere ?
- progress
scusa...ma non c'è olio nella scatola del mandrino? Non vedo neanche paraolio... se è a grasso usa un grasso per cuscinetti..skf, castrol
- danieleee
No...solo grasso...
Originale il tornio aveva il cambio velocità tramite puleggie.
Più che altro vorrei capire se mi conviene o meno fare sto foro per il grasso...
- progress
vero...il tuo non ha il cambio...
ma ci sono i paraoli, vero??
Sul mio Wabeco ci sono due ingrassatori:
http://www.garotti.com/categoria-prodot ... rassatori/
in corrispondenza dei cuscinetti.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- danieleee
C'è solo un anello metallico davanti al cuscinetto, con al centro una piccola gola, che pare sia una sede OR.
Ma di anelli di gomma nemmeno ombra!
Piuttosto oggi ho fatto i fori per il passaggio del grasso.
All interno ho maschiato da M4 per qualche millimetro, provvisoriamente lo tappo con grano, ma poi ci metterò i tubicini.
- progress
Bel lavoro.... comunque secondo me c'è la possibilità di mettere un paraolio a labbro montato su una flangia
- danieleee
Ci stavo pensando...però ho i bulloni che fissano la flangia del mandrino quasi a filo...
Saperlo prima prendevo il modello di autocentrante con i fori davanti..ma come facevo ad immaginare tutto ciò...
- danieleee
Ho montato supporto encoder....all inizio ero alle stelle...ma ci son caduto quasi subito...
Per inesperienza ho usato una classica cinghia trapezia per trasmettere il moto dell albero ad encoder....e qui il guaio...nonostante le puleggie siano apparentemente identiche, non è così...dopo anche solo pochi secondi alla massima velocità perdo la posizione...
Purtroppo amico @progress (che qui ringrazio) non ha fatto in tempo ad avvisarmi che ciò è una cosa risaputa...
Scrivo questo per dar modo ad altri di non incappare nel mio stesso errore.
In una delle immagino vedrete i segni del pennarello che non sono più nella posizione iniziale...
Pazienza...
Le rifarò alla fine di tutto..intanto vedo di andare avanti..tempo libero permettendo..
Pazienza...
- danieleee
Piano piano si va avanti...
- danieleee
Sì va avanti..
Però ora ho il tremendo dubbio non mi stiano le molle a bovolo per proteggere la vite!
Mannaggia a me a quando ho cambiato idea nel voler mettere le chiocciole internamente
Ho volutamente tenuto interasse della vite più alto per poter mettere 4 bulloni nel supporto di Z.
- danieleee
Mi ero dimenticato di mettere la foto del supporto di Z
La spianata era piuttosto corta..appunto avevo deciso di alzare la vite per fissare con 4 viti.
- progress
