Centro BIEMMEPI MC23-ripristino-retrofit-mach3
Re: Centro BIEMMEPI MC23-ripristino-retrofit-mach3
Intanto che studierò come risolvere il problema passiamo ad altro andando un pò avanti.
Spero che qualcuno mi dia una mano con il cambio utensili automatico che in questa versione è minimale (PEDRO ci sei? )
Da una mia valutazione (poi magari correggetemi) dovrebbero bastare 3 input e 2 output per gestire il cambio.
Gli input dovrebbero essere i seguenti:
-Conferma rastrelliera fuori
-Conferma rastrelliera dentro
-Conferma cono bloccato
mentre gli output questi:
-rastrelliera fuori
-apertura blocco/sblocco cono.
se si vuole: pulizia (soffiaggio) cono
Non dovrebbe servire altro. Anche perchè la macchina non ha altri sensori quindi sicuramente funzionava così già in origine.
-rastrelliera fuori
- Fiveaxis
Le regolazioni sono sul cilindro che accoglie lo stelo (quelle viti con controdado) e ti assicuro che regolano eccome!!! Poi, l'elettrovalvola o funziona oppure è da sostituire.
Buon lavoro
Buon lavoro
Grazie. Domani vedo se da queste parti trovo un po' di raccordi e vedrò di capire dove è il problema. Non ho mai acquistato materiale pneumatico quindi non saprei manco dove andare a chiedere. Alternativa: qualcge sito online?
Aggiornamento: sta andando un pò peggio di quello che speravo. L'impianto pneumatico è da rifare ex novo. Un pistone non rientra, uno è forato, la valvola ha una via che non lavora.
Poco male. Un pò di soldi e si cambia tutto
Ho avuto la disponibilità di Pedro per lavorare sulla macro. Sto cercando di darmi da fare per rendermi pronto ai suoi ordini nei tempi più rapidi possibili. In questi giorni cablerò l'elettronica, giusto il tempo di organizzare per bene tutto quello che serve.
Revamping in progress
- roberto500
Ciao, sto rimettendo in sesto anch'io una macchia uguale alla tua... ho letto che hai trovato i coni, potresti dirmi dove?
Il cambio cambia...
https://www.youtube.com/watch?v=nnm9MY0BZZ8
A breve aggiornamenti (spero positivi).
- roberto500
Ottimo lavoro!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
..bello Simone !!
che soddisfazione ! eh !
Si. Ma considerate che per il momento la sequenza è gestita tutta manualmente. Purtroppo non ho le conoscenze per programmare una macro. Cosa che per fortuna mi farà "San" Pedro
Altra nota dolente la gestione dei relè. Purtroppo finchè mach non prende il controllo del pc i relè si attivano con conseguenze immaginabili.
Ho provato anche a staccare il cavo usb della uc100 e tutti e 3 i relè si sono attivati (rastrelliera fuori, sgancio cono, motore in rotazione).
Ho ordinato una schedina charge pump. Speriamo di risolvere con quella
Non mi viene in mente null'altro al momento per risolvere.
Idee?
Idee?
lavoro perfetto, sono solo perplesso dell' affidare il tutto a una uc 100, se vuoi proprio rimanere su mach3 prova almeno una uc300 o una smooth stepper.
