TORNIO DYNA MYTE 3000
Re: TORNIO DYNA MYTE 3000
- danieleee
Ciao, non ci racconti più nulla...?
Qualche lavoretto ?
Qualche lavoretto ?
Di lavoretti ne ho fatti alcuni, ugelli in ottone per il dissaldatore, perno per inturruttore di sicurezza etc.. senza filmati perchè cose ordinarie e semiautomatiche, al massimo ho usato i wizard di mach3,
mi mancano ancora alcuni utensili come un utensile serio per filettare, una contropunta rotante, altre serie di pinze e portapinze, quando avrò il tutto potrò fare un lavoro completo , e il relativo filmato, che comprenderà tutte le lavorazioni possibili in automatico, partendo da un CAM che ancora devo scegliere..tra l'altro
Al momento sono molto occupato con le riparazioni azionamenti e quindi la precedenza và a loro ..ovviamente...
Aggiornamento, aumentato leggermente i Rapidi su X e Z , da 1000 a 1200mm/min , con le attuali viti e riduttori più di così non si può
Risolto un problema di disturbi sull'asse Z che mi obbligava ad impiegare un cavo encoder separato dal cavo motore, ora lo stesso cavo originale motore da 8 fili è usato sia per il motore che per l'encoder, come per l'asse X.
Piuttosto mi sono accorto che se filetto con maschio "ordinario" in contropunta avrei bisogno di far girare il mandrino nel verso opposto per estrarlo, cosa non prevista con il drive mandrino originale dyna-mecatronic, ...mmm devo pensare un metodo non troppo invasivo per risolvere questa cosa
- danieleee
Non ho capito la storia del maschio...
Maschio su mandrino autoserrante in contropunta libera di scorrere su guida, pezzo forato su autocentrante , 60 RPM, la rotazione del mandrino si tira dentro il maschio, lo fermo alla quota esatta
- danieleee
Se è così, solo tu puoi risolverla..
Oggi ho fatto un lavoretto, 8 ruote pivottanti di 2 sedie da ufficio demolite , volevo tornirne l'alberino di ferro di rotazione e filettarlo M10 per essere riutilizzate in un altro dispositivo, così ho realizzato un filmatino con tornitura e filettatura, lo sto scaricando dal cellulare per poi caricando su youtube , quando è pronto pubblico il link
Già mi immagino il tuo sorriso nel vedere il tornio lavorare
Aspetto link video.
Aspetto link video.
Beh sapere che mi posso fare in casa alla domenica quando voglio queste cose riutilizzando cose mi dà grande gioia
Video pronto...qualità sempre eccelsa https://youtu.be/arqp9-FvKlc
Che tipo di acciaio potrebbe essere questo qui degli alberini, non mi piace chiamarlo "ferro" e basta
Ah mi sono dimenticato il punto interrogativo:
Che tipo di acciaio potrebbe essere questo qui degli alberini ?
- Fiveaxis
