Conversione fresa manuale in cnc con gioco retroazionamento
evon
Messaggio da evon » giovedì 12 gennaio 2017, 11:39
Buongiorno a tutti ,
è un po' che non scrivo su questo forum , che seguo costantemente per la miriade di informazioni che contiene.
Ho una vecchia Cb Ferrari 3 assi manuali con volantino e righe ottiche heidenhain su tutti e 3 gli assi , vorrei trasformarla in una cnc usando motori nema 34 e controller offline shaogecnc , ovviamente presenta un notevole gioco di retroazionamento .
La mia domanda è : é possibile settare un valore nel cam o nel firmware (ad esempio usando Grlb), tale per cui si vada a colmare il gap di gioco del retroazionamento , ad esempio quando dir+ diventa dir - nema 34 fa X passi aggiuntivi in dir- e viceversa, in questo modo si può settare il gioco per i 3 assi cartesiani senza sostituzione di guide o addirittura colmare quel piccolo gioco (centesimi), che anche le viti a ricircolo hanno .
Vi richiedo questo perchè non vorrei sostituire le viti attualui .
giu79
Re: Conversione fresa manuale in cnc con gioco retroazionamento
Messaggio da giu79 » giovedì 12 gennaio 2017, 21:31
quando fresa poi vibra ,i taglienti tirano sotto il pezzo
Torna a “Retrofitting”
