Retrofitting Theorema
mauro70idee
Messaggio da mauro70idee » lunedì 25 settembre 2017, 14:54
Buongiorno, e da un po che non scrivo su questo forum, avrei bisogno di un consiglio, ho questo pantografo foratrice funzionante, in realtà non lo sto utilizzando perchè e totalmente da programmare, e io non lo so fare, vorrei sostituire quindi il PLC con una scheda o un kit in modo da poterlo utilizzare dandogli in pasto programmi in dxf ..
Posto qualche foto.. qualcuno può dirmi se si può fare con un costo equo? o a chi posso rivolgermi in torino che possa aiutarmi?
Allego foto del PLC e scheda interna , l elettromandrino e i motori dei tre assi..
Grazie ..
mauro70idee
Re: Retrofitting Theorema
Messaggio da mauro70idee » giovedì 5 ottobre 2017, 15:26
... forse ho sbagliato sezione..
marco 83
Messaggio da marco 83 » giovedì 5 ottobre 2017, 20:12
Non hai sbagliato sezione....nessuno ti ha risposto.
Io al tuo posto toglierei tutta l' elettronica di controllo vecchia e installerei una più recente, tipo una CSMIO/IP-A o CSMIO/IP-S e mach3 sempre che i driver dei motori accettino il controllo in tensione o treno di impulsi.
Il pantografo è provvisto anche di foratrice?
Avrai bisogno anche di un CAM per crearti i percorsi utensili da far eseguire a mach3.
Tutto dipende da quanto vuoi spendere e se hai voglia di smadonnare un pò...
Un' altra alternativa è quella di chiamare un' azienda specializzata nel retrofitting ma allora in questo caso la spesa sale e secondo me il gioco non vale la candela!
gio14
Messaggio da gio14 » venerdì 6 ottobre 2017, 2:33
Vedo che ha un floppydrive, non è che tramite quello puoi passargli il file creato con il postprocessor? (se la macchina è funzionante prima di avventurarti in un retrofitting è meglio valutare le opzioni più semplici)
matteom
Messaggio da matteom » sabato 7 ottobre 2017, 19:55
Anche io ho preso due siboni per la cnc che sto costruendo... Dovresti trovare i drive dei servo dc.. Se segui l alimentazione di potenza li trovi subito... Se sono schede separate vedere quanti fili e da dove arrivano per capire come pilotarle
Torna a “Retrofitting”
