sto retrofittando una fresatrice Induma MM300 cercando di trasformarla in CNC...
nel cercare di organizzare mentalmente l'impianto elettrico mi è venuto il dubbio di come realizzare il sistema di emergenza.
attualmente il fungo di emergenza toglie alimentazione al motore principale del mandrino e alla pompa di lubrificazione e tramite un contatto ausiliario toglie "l'enable" all'azionamento del motore dell'avanzamento automatico, lasciando in tensione sia tale azionamento che la scheda che genera la tensione di controllo degli avanzamenti. (Spero di essere riuscito a rendere l'idea)
nel nuovo impianto vorrei mantenere un contattore che al di fuori della scheda di controllo blocchi tutto se si preme l'emergenza..
adesso il mio dubbio è cosa interrompere e cosa disalimentare.
vorrei lasciare accesa la scheda di controllo e tramite un contatto ausiliario "avvisarla" che è stato premuto il fungo, però vorrei anche essere sicuro che tutto si fermi.
se metto dei contattori tra driver e motori degli avanzamenti e tra inverter e motore mandrino cosa succede? i driver e l'inverter gradiranno il distacco dei motori o brucio qualcosa?
se invece tolgo alimentazione sia ai driver che all'inverter la sovratensione che si forma dall'inerzia dei motori frigge i driver?
se mi affido semplicemente agli ingressi di enable dei vari driver potrebbe funzionare a patto che il guasto non si verifichi proprio nei driver (magari si brucia un fet e rimane in conduzione portando il motore al massimo dei giri!)
qualche consiglio è ben accetto!
voi come avete fatto?
dimenticavo, per gli avanzamenti ho dei motori in CC mentre per il mandrino ho un motore trifase con inverter.
grazie mille
