Aiuto per scelta motori assi tornio
danieleee
Re: Aiuto per scelta motori assi tornio
Messaggio da danieleee » domenica 29 aprile 2018, 23:35
Si la vedo fragilina...
Io avevo trovato le passo 5. (Diametro 12)
Ti avrei passato il contatto, ma il cinesino non risponde più alle mail, dico questo perché le volevamo prendere li anche per il CMT che stiamo modificando, però dovremo cercare altrove..
Tornando sul discorso del motore Z.
Farai una scatola di contenimento nuova oppure modofichi originale?
Le viti come le proteggi?
Bertone
Messaggio da Bertone » lunedì 30 aprile 2018, 14:33
E quello che pensavo. :(
Per qunto riguarda il motore Z costruirò tutto nuovo.
Per la protezione vite Z se non ci sono problemi usero le molle che sono gia istallate per la X si vedra dopo.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 30 aprile 2018, 18:48
Addirittura da 12 sarebbe piccina...ma non si può fare diversamente purtroppo..
Dovessi tornare in dietro nel tempo non farei più la stessa strada...lo farei da zero e come avrei voluto io...
Di conseguenza nella modifica ho dovuto adattarmi/accontentarmi di certe situazioni..
Per carità..il risultato è buono, però sono strutture troppo leggere e non molto rigide per questi scopi...
Il mio appena gli si chiede quel poco di più inizia a vibrare che è un piacere.. :?
Essendo cnc hai la possibilità di sfruttare le velocità di taglio degli inserti, di conseguenza giri quasi sempre alto.
Il problema è che questi torni soffrono con i giri alti...a meno che non lavori sotto testa e con poca sporgenza altrimenti diventa difficile gestirli.
Bertone
Messaggio da Bertone » lunedì 30 aprile 2018, 21:37
Il bello sarebbe avere spazio e prendere un bel tornio usato di quelli belli tosti (vechio stile) e vare una bella conversione.
Certo 8Nm non basterebbero. :D
Visto che non si puo mi accontento di giocare con questo.
Torna a “Retrofitting”
