Piccolo aggiornamento. Attualmente la macchina è pre gran parte sistemata. Nel corso di quest'estate è stata smontata completamente, riverniciate gran parte delle lamiere, degli scatolati, sostituite tutte le guarnizioni dei pistoni ad aria compressa, cambiati tutti i cuscinetti, i raschiatori, i paraolio, revisionato e smontato lo sblocco utensile (Ott jakob) e il mandrino. Il magazzino utensile è stato un'impresa: abbiamo comprato un rottame su ebay di un altro magazzino utensile (di un'altra chiron fz22) e abbiamo fuso i componenti, sostituendo le pinze in ferro danneggiate del cambio utensile della macchina con quelle in alluminio del cambio utensile comprato. Sono state rifatte le pulegge, con nuove cinghie.
Il rapporto delle pulegge motore-mandrino è stato cambiato. Col nuovo rapporto dovrebbe arrivare circa a 10.500 giri. Ovviamente ribilanciatura dell'albero motore e prossimamente anche del gruppo mandrino. A livello elettronico la macchina monta degli azionamenti e motori Fagor recenti che probabilmente qualcuno ha montato prima di rivendere la macchina. Al controllo numerico (810M GA2) abbiamo aggiunto le schede che mancavano, ora manca "solo" il software originale. Bisognerà trovarlo da qualcuno o scriverlo da zero, ancora da vedere. Ci siamo fatti mandare il backup dalla Chiron ma non lo carica. Abbiamo provato con un altro PLC per l'810 GA2 (di un tornio, solo per prova) e ha funzionato, e facendogli fare il suo backup l'ha ricaricato correttamente.
Se interessati posso postare varie foto del lavoro svolto fino ad'oggi.
MA c'è un problema e qui chiedo un aiuto : L'usura delle guide a ricircolo di sfere. la macchina ha circa 40.000 H. Abbiamo fatto delle prove con il comparatore e provando a mettere in trazione con il carroponte il piantone della macchina e si è alzato di 2 centesimi dalle guide. Abbiamo provato anche a sollevare la testa che è posta in verticale sul piantone. Alzandola semplicemente di peso, dato che pogga su dei pezzi di legno, ha un gioco anche qui di 1-2 centesimi con le guide verticali poste sul piantone. Allego un disegno per chiarire meglio le prove.
Ora non ho idea se questa usura possa compromettere l'utilizzo della macchina oppure no. Chiaramente non mi aspetto il micron, però vorrei avesse una bella precisione. Mi sono documentato e stostituire le guide è quasi impossibile perchè sono delle vecchie guide lineari NSK da 45mm con passo da 80mm, spinate ogni due viti. Sono guide che Chiron si è fatta fare apposta da NSK e sono incompatibili con qualunque guida lineare disponibile oggi sul mercato. Oggi le Guide da 45mm hanno passo 110, mentre sono quelle da 35mm ad avere passo 80 ma si sballano tutte le altezze e le quote dei fori dei pattini. Vale la pena trovare un modo per sostituirle ?
