Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
ougibma
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Messaggio da ougibma » sabato 19 marzo 2022, 11:16
Ciao a tutti,
in questi giorni compie un anno esatta da quando l'ho comprata.
Ho fatto parecchia strada con il restauro.
Ora ho finito di sistemare la parte pneumatica ed elettrica.
Mi manca solo da montare i motori e fare i collegamenti con la parte elettronica, che il buon Danieleee mi darà una mano. Grazie Danieleee.
MA...
Ho portato i servomotori, cavi, collegamenti e azionamenti alla sede per fare la revisione e controlli.
Tutto ok, tranne che un azionamento è guasto, fortuna è un guasto identificato e facilmente risolvibile (manca uscita U).
Si possono tranquillamente farli girare su pulse train.
Spesa sui 500 euro per la riparazione.
Il problema è un altro, sto rifacendo l'impianto elettrico di casa mia e mi hanno detto che il mio vecchio impianto trifase non è idoneo ed è da rifare completamente, da qui, che mi hanno fatto vedere il preventivo... :shock:
Fortunatamente il centro di lavoro era l'unico ad avere bisogno della 380, mentre tutti gli altri macchinari no.
Quindi a conti fatti, non mi conviene usare i Yaskawa.
Quindi li metto in vendita.
Al loro posto metterò i motori stepper Hybrid della leadshine:
http://www.leadshine.com/productdetail. ... =es-dh2306
http://www.leadshine.com/productdetail. ... S-MH342120
Tutti tre uguali, bestie da 12 Nm, 34Nema, sono particolari, perchè lavorano come trifase, ma sono monofase, hanno angolo di 1.2° , invece di 1.8°, da li invece di avere 200 passi, ne hanno 300 passi, maggior coppia e risoluzione. Ho fatto una ricerca accurata e mi paiono davvero ottimi.
Pilotabili con Rosetta.
Unica cosa, dovrò rifare gli attacchi della flangiatura.
Poi partiamo con i primi movimenti.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 19 marzo 2022, 13:41
12Nm per mè son fin troppi..al massimo per asse lungo..
8Nm per i restanti era già di avanzo..
Avendo attenuatore per la Z anche un 4Nm secondo mè era sufficiente
ougibma
Messaggio da ougibma » sabato 19 marzo 2022, 15:13
Avevano minimo 8 Nm, aveva una differenza di 30 euro per il 12 Nm, ho preferito fossero tutti uguali, nel caso di problemi futuri. Più semplice.
Scj
Messaggio da Scj » sabato 19 marzo 2022, 15:18
Curioso di vedere come andranno questi stepper trifase
ougibma
Messaggio da ougibma » sabato 4 giugno 2022, 18:33
Ciao ragazzi, scusate il lungo silenzio, ho avuto un pò di impegni e progetti da sbrigare.
Ma la cnc nel frattempo è andata avanti, sono arrivati i motori leadshine easy.
Per farla breve, ho rifatto i fori di attacco flangia, fatto le tarature temporanee, per verificare che tutto andasse bene, poi ho montato il tutto alla cnc.
Ho installato la sua targhetta originale.
Ora mi manca sistemare l'elettronica nel box, poi procederò alle prime prove con rosetta.
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 23 giugno 2022, 8:02
Ciao ragazzi!!
Sono alle prese con l'impianto elettrico, ho tolto tutti i componenti trifase, ora vorrei mettere quello che serve, ma avrei dei dubbi sui interruttori magnetotermici...
Vorrei metterne uno per ogni fonte di assorbimento.
Ho un inverter da 2,2 kw, quindi qua ci va un magnetotermico da 10A.
Tre driver da, come scritto sul manuale, massima corrente continua amperaggio 6A, quindi dovrei prendere da 6A ciascuno?
Poi dovrei mettere un altro da 10A per le tre prese schuko che sono presenti dietro il box, per il PC, monitor e pompa acqua mandrino...
Quindi in totale 5 pezzi, 3 da 6A e due da 10A?
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 3 luglio 2022, 19:08
Salve, sto eseguendo i collegamenti al controller rosetta, ora devo collegare il mandrino all'inverter, ma mi è sorto un dubbio...
I cavi potenza hanno solo 3 cavi, giallo (non giallo-verde che è la terra) , blu e rosso.
non capisco, dovrebbe essere 220 trifase, mi manca un cavo?
oppure il terzo cavo sarebbe il giallo? la terra non c'e?!
sono confuso...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 3 luglio 2022, 19:28
Se é il classico elettromandrino cinese ho visto che ci sono mandrini con connettore a 3 poli come il mio da 800W ed altri con connettore a 4 poli in cui la terra è compresa nel connettore, se hai il 3 poli sono tutte fasi e la terra la colleghi alla carcassa, domanda :stai usando cavo schermato? Se si colleghi la calza alla carcassa con fascetta metallica, se non è schermato inizia a procurarlo.
ougibma
Messaggio da ougibma » lunedì 4 luglio 2022, 7:24
È cinese, ma non da 300 euro, bensì da 1500 euro, per cui mi aspettavo una miglior qualità...
Il cavo è già schermato e con la messa a terra.
Li collego entrambi all'elettromandrino?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 4 luglio 2022, 13:01
Giallo rosso e blu sono fasi, solo la calza va a terra.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 5 luglio 2022, 7:49
confermo che non è un atc. lo avranno cambiato, dal magazzino sembra che c'era un iso20
ougibma
Messaggio da ougibma » martedì 5 luglio 2022, 7:55
@salvatore: ma veramente è un ATC...l'ho comprato nuovo, che ha infatti iso20. Ma non ho capito questo intervento...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 16 luglio 2022, 8:26
mi riferivo all'elte della foto, il cinese l'ho visto e certo che è atc.
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 22 luglio 2022, 17:42
Buongiorno, avrei una domanda, ho collegato il tubo aria in air seal, in testa al mandrino, sento che esce aria dal naso, dal cono.
Ma esce sempre l'aria?
Ho messo un cono utensile, pensando che si sarebbe fatto da tappo, invece continua a uscire l'aria, non sto parlando del dust removal, che quello lo attivi per pulire il cono sia prima e dopo il cambio utensile...
È normale che esca sempre l'aria? Pensavo che facesse andare in pressione il mandrino e basta, invece esce...
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 22 luglio 2022, 18:39
Pressurizzazione cuscinetti, serve a non far entrare polvere.
Torna a “Retrofitting”
