Datron M3 (CAT 3D)
- danieleee
Re: Datron M3 (CAT 3D)
- Scj
Certo che sarà "Go Go Go".
La settimana prossima la macchina dovrà iniziare a muoversi e se riuscirò a reperire documentazione sull'inverter e sul mandrino forse a fresare qualcosina.
Resta da affrontare lo scoglio del cambio utensili automatico.
Ma un passo alla volta.
Dal rientro in forum noto però che si è molto affievolito l'interesse per questo genere di interventi. Percepisco che è cambiata la tipologia di utenti che frequentano. Tanti utenti! Ma tutti alle prese con gli stessi problemi sui laserini, sulle varie macchinette cinesi, con grbl...
Insomma ho la sensazione che ciò che posto serva più a me che a qualcun altro (in modo da avere traccia di ciò che è stato fatto sulle macchine che sono passate sotto le mie grinfie) .
Però, rispetto al passato, preferisco appoggiarmi a piattaforme più (in teoria) robuste di cnc Italia (se noti pubblico video su YouTube) perché se domani il gestore /amministratore unico/proprietario di questo forum dovesse decidere di chiudere tutto il materiale andrebbe definitivamente perso. Auguro ovviamente a Kalytom mille anni di continuazione ma noto che non essendoci più nemmeno un co amministratore (non moderatore che ha poteri limitati) tutto si basa sulla sua presenza e sulle sue volontà. Cnc Italia è ovviamente una sua creatura ed è giusto che ne disponga come meglio crede però, riflettendo, è chiaro che tutto ciò che adesso è disponibile su questa piattaforma in un attimo potrebbe non esserlo più.
Quindi ho deciso di alimentare più il mio canale Youtube (non per le visualizzazioni ma per avere memoria storica di ciò che ho fatto).
- Scj
La macchina si muove :
https://youtu.be/905cB3EMwkA
- danieleee
Pensa te...con un "niente" gli hai ridato grinta!
- Scj
Il bello deve arrivare.
Domanda : qualcuno ha già gestito l'home sugli assi mossi dai due lati?
Non so ancora come mach gestisce la cosa (o se non la gestisce proprio demandando l'homing ad un sensore solo).
Ma serebbe utile poter azzerare ambo i lati indipendentemente (anche se in contemporanea ovviamente) .
Qualche dritta?
Qualche dritta?
- hellfire39
A rigor di logica, un asse ha una sola posizione. È impossibile che un asse si trovi contemporaneamente in due posizioni.
Quello che chiedi è un allineamento dei due motori ed è qualcosa che dovrebbe avvenire *prima* del ciclo di homing
- Scj
Ci stà. Solo che devo capire come mach gestisce la cosa.
Tocca studiare
Tocca studiare
- odino87
Poi si dovrebbe definire l'asse A come slave dell'asse Y in questo caso (c'è la sezione slave-axis).
Nella sezione general-config c'è una voce "home slave with master" di default attiva. Questo valore fa si che l'asse slave si azzeri quando il master è azzerato.
Se disabilitato i due assi si azzerano separatamente da quello che ricordo. Dovrai quindi avere un limit per l'asse Y ed uno per il suo slave, cioè l'asse A.
Quindi dopo puoi regolare l'azzeramento dei due assi in modo indipendente (regolando fisicamente la posizione del limit).
In questo modo se per qualche motivo i due estremi del ponte si disallineano puoi fare un auto squaring del ponte ogni volta che vai in home.
A teoria dovrebbe essere più o meno questa la procedura, poi in pratica non ho mai avuto al momento la necessità di applicarla ad un macchinario.
- Scj
Grazie. Appena potrò proverò. Stay tuned!
- Scj
Oggi finalmente mezza giornata da dedicare alla macchina. Ho fatto una verifica di ortogonalità assi x-y.
Chiaramente sono ancora senza sensori di home quindi ho regolato a mano portando il ponte all'angolazione corretta.
Ho qualche centesimo di scarto su 25 cm di corsa (cateto della squadra di riscontro selfmade) ma per il momento non devo cercare nulla di più spinto.
https://youtu.be/2sJxm-g65PQ
gran bella macchinetta
- Scj
Grazie. Spero andrà anche bene.
- Scj
https://m.youtube.com/watch?v=TI9oOtUYBy8
Non riesco ad andare avanti coi lavori. La macchina è tutta imbastita per farla funzionare ma non ho tempo di iniziare a "chiuderla" causa lavori commissionati.
Nonostante la "precarietá " del tutto ei sta dimostrando valida. Pure l'intervento di revamp si sta dimostrando affidabilissimo. Ci sto giocando con lavorazioni contorte e non ha mai perso un colpo.
- odino87
Ho visto i video delle lavorazioni e complimenti se la sta cavando veramente bene!
Anche il lavoro su marmo è stato veramente bello, è un materiale non semplice da lavorare (io mai lavorato ma ho dei clienti che lavorano in modo simile a quello utilizzato da te).
Per essere una macchinetta "leggera" come l'avevi definita all'inizio se la sta cavando egregiamente!
- Scj
Non perfetto (come piacerebbe a me) ma molto buono.
Qualche piccolo difetto da correggere.
Il vantaggio è che lavorazioni complesse permettono di fare pratica molto velocemente.
Dovessi rifarla ora ci impiegherei un terzo del tempo eliminando gli errori di gioventù commessi.
Nb.: I bordi sono dritti e perfettamente definiti. L'effetto in foto è dovuto alla riduzione di risoluzione
