Els su ceriani david 201
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 6 maggio 2022, 8:20
Buongiorno, ricercando tra le varie opportunità di torni usati ho trovato un vecchio David 201 che non ha avanzamento automatico e non filetta .
La mia domanda visto che non ho reperito molte info a riguardo prima di decidere se acquistarlo chiedo magari se qualcuno lo possiede o ha avuto esperienza .
Avendo una manopola alla fine del bancale che penso sia utilizzata collegata ad una vite di movimentazione come avanzamento manuale la vorrei eliminare e collegarci un motore in modo da ovviare all'avanzamento mancante e la possibilità di filettare, quali potrebbero essere le difficoltà ?eventuali pro e contro ?
In attesa di suggerimenti saluti Alfonso
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
salvatore993
Re: Els su ceriani david 201
Messaggio da salvatore993 » venerdì 6 maggio 2022, 8:25
se il tornio sta bene, come sembra da foto, l'unico contro che puoi incontrare, e che il retrofit sia più impegnativo di quello che ti aspetti, ma non credo ci siano difficoltà. per montare un els o cnc su tornio ti serve semplicemente il corpo o fusto dritto e il mandrino in asse. poi puoi lasciare o cambiare viti cuscinetti supp ecc. se sei fortunato metti effettivamente i motori sulle manopole e vai
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 6 maggio 2022, 10:23
Il vero problema è che non hai la possibilità di disinserire la chiocciola della vite madre, rendendo l’uso del tornio con l’avanzamento automatico pericoloso.
73 IU8NNS.
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 6 maggio 2022, 11:21
Grazie per i consigli e per farmi notare alcune cose a cui non avrei pensato.
Guardando il funzionamento del els ho visto che esiste la possibilità di inserire la lunghezza di tornitura (non so se mi sono spiegato) quindi alla distanza preimpostata si fermerebbe utile quando devi fare diverse passate , lavorare con avanzamento continuo anche secondo me sarebbe troppo pericoloso.
Per i piccoli lavori manuali userei le manopole dei carrelli.
Albert Einstein
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 6 maggio 2022, 13:23
Quale è il suo prezzo d’acquisto?
73 IU8NNS.
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 6 maggio 2022, 13:38
La richiesta è di 750€ ma ci sono margini di trattativa. Se hai consigli per alternative sono disponibile ad altre soluzioni.
Albert Einstein
umbez
Messaggio da umbez » venerdì 6 maggio 2022, 13:56
Io lo lascerei dove è. Troppo limitante non avere il volantino sul carro
U.
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 6 maggio 2022, 14:02
Per questo motivo ho chiesto parere nel forum. Grazie per le dritte
Albert Einstein
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 6 maggio 2022, 14:48
Alternativa potrebbe essere il classico BV20 ma costa almeno il doppio, se preso nuovo.
73 IU8NNS.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 6 maggio 2022, 14:52
73 IU8NNS.
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 6 maggio 2022, 16:41
Si infatti avevo pensato al newton 20 della damato nuovo come alternativa .
Quello linkato è poco più grande di quello che ho già, non mi piaccciono quei torni all'avventura su ebay amazon o simili preferisco un buon usato al nuovo di quel tipo.
Albert Einstein
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 7 maggio 2022, 10:42
Capisco, in ogni caso come ti è stato consigliato da Umbez il Ceriani lo lascerei dove è.
73 IU8NNS.
smanetton
Messaggio da smanetton » sabato 7 maggio 2022, 11:24
Ok accetto il vostro consiglio e lo lascio perdere, continuo a cercare in attesa di qualche buona occasione.
Il mio einhell è troppo piccolo e in questo momento ho bisogno di qualcosa un po' più grande e avrei colto l'occasione per montare els, visto che spesso solo per il rompimento degli ingranaggi uso le filiere ma non sempre è possibile
Grazie ancora
Albert Einstein
umbez
Messaggio da umbez » sabato 7 maggio 2022, 11:45
comunque già il bv20 rispetto all'ehinell è un altro mondo eh, poi se ci monti l'els fai festa...
se hai la possibilità o un amico che ne ha uno guardalo che non è male...
CIao!
U.
stenov
Messaggio da stenov » domenica 8 maggio 2022, 10:21
Non avere l'avanzamento sul carro va male solo se lo vuoi utilizzare in manuale, montando l'els non hai quel problema.
Ne ho preso uno simile con le stesse intenzioni, il mio è un 202 pari epoca. Tratta.
Torna a “Retrofitting”
