elettrodi , consigli?!
- mara2054
Re: elettrodi , consigli?!
La domanda è troppo vaga, servono più dati per risponderti correttamente, la saldatura dei metalli è una vera arte.
Tipo di materiali da saldare:
Tipologia della saldatrice:
Posizione dei pezzi da saldare:
Profondità da raggiungere:
Capacità operative ed esperienza del saldatore:
Ciao.
Ciao.
Done
ho usa saldatrice awelco che arriva fino a 120amp , saldo spesso ferro e di tutti i tipi e in posizioni mi capita di saldare, volevo solo sapere che marca mi consigliate di prendere gli elettrodi, io personalmente uso 2mm e 2,5 mm rutilici da supermercato tipo briko, non mi trovo male, ma se posso avere un consiglio sulle marche migliori , mi rifornirò nelle ferramente di zona...
- mara2054
Fatti un giro su Wiki per aver chiaro come agiscano i diversi rivestimenti.
http://it.wikipedia.org/wiki/Saldatura_ ... _rivestito
Ti consiglio di usare i basici, io quando saldavo utilizzavo Esab.
Done
- Enzo1945
elettrodi quali? E' come andare a pesca!! Che pesci vuoi prendere? Quale attrezzatura hai? Cosa devi saldare? Quale saldatrice hai? Abitualmente nelle saldature poco impegnative come quelle degli amatori si usano elettrodi scorrevoli rutilici.
Io speriamo che me la cavo!!!
- cima96
Dipende cosa devi saldare, se fai roba sottile (sotto ai 5mm) e che non deve avere resistenza meccanica puoi usare il rutilico (di solito si usa il 6013), altrimenti per lavori un pelo più impegnativi cosa buona è usare il basico (6017), tanto per capirsi nelle officine il rutilico non lo vogliono nemmeno vedere da lontano.
Come marche ho usato ESAB, Cemont (Speedarc) ed elettrodi di madre ignota, se sei capace van bene tutti, solo soffrono di reumatismi, ovvero non devono prendere umidità altrimenti il rivestimento va a quel paese.
- IS0
con il rutile un segreto è quello cercare di lasciarsi la scoria dietro, cioè occhio all'angolo di lavorazione dell'elettrodo stesso.
http://www.telwin.it/webtelwin/site.nsf ... openform&I
Ultima modifica di Anonymous il martedì 14 ottobre 2014, 6:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ripristino link
minimo rischio, masimo risultato!!!
moletta Makita, trapano a percussione Makita, avvitatore hitaci, trapano a colonna H50 cm, saldatrice inverter Telwin Tecnica171 con kit tig, mola da banco 200w, compressore Abac 50l, tornio Fervi 0657 con dispositivo di fresatura.
- Eric03Larsen
sono saldature senza troppe pretese ma non si è mai staccato nulla
se devo riempire sto un po' più verticale e lavoro con l'elettrodo facendo delle piccole U ( o C dipende da come sono posizionato rispetto alla saldatura) oppure se devo penetrare di più, esercito piccole pressioni ,quando vado in linea retta, facendo affondare l'elettrodo di quei 2mm; come se andassi su delle minuscole montagne russe faccio dentro fuori (dal materiale) fino alla fine della saldatura
come marca ultimamente mi sto trovando bene con la OGET risente dell'umidità come tutti gli elettrodi ma non esageratamente.
unica accortezza è quella di tenere il pacco degli elettrodi in casa mentre in Garage/cantina/officina tenere solo quei 20/30 elettrodi che sai di dover usare a breve (meglio se in una scatola di plastica chiusa ( io ho riciclato quella di alcuni elettrodi Inox)
- nicio91
prova della Siderarco gli elettrodi E40, sono rutilici AWS E 6013, ci saldi in tutte le posizioni(mi sembra escluso verticale discendente). è acciaio dolce con innesco facile e fusione regolare. stai solo attento a non farti passare dalla scoria
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
- Cesarino
@ cima 96: Di solito il basico è 7018 ...
Io mi trovo bene con gli elettrodi della ROELS di Firenze, giusto più vicino a casa
per la qualità confermo i Siderarco....presa la mano e con una buona saldatrice si fanno bei lavori.
a casa invece ultimamente stò usando un pacco di rutilici Saf-Fro anche quelli senza alcun problema.
io mi trovo bene con i cemont rutili e 6013: saldatura ottima e bel cordone.
Saluti.
Saluti.
bene o male alla fine si equivalgono quasi tutti (tralasciando le robe economiche)
la vera differenza la fà la saldatrice e soprattutto la mano
- cima96
Chiaramente cesarino ha ragione: basico7018, chissà cosa pensavo quando ho scritto.
- harry potter
sul 2,5
in assoluto per mè i migliori sono i bohler (facilità d'innesco ovunque, stabilità,rivestimento tosto e sono da 350mm!) , dopo esab , saf fro e in ultimo i siderarco che metto per ultimi perchè a parer mio hanno un rivestimento troppo fragile , sono al 3o pacco quest'anno ( mi piglio na filo al prossimo giro ) e presi da 2 fornitori differenti stesso risultato , su molti elettrodi salta il rivestimento in punta e\o a metà elettrodo e sono bestemmie a farli partire, o danno problemi mentre saldi.
forse è solo un problema di stoccaggio , mah , comunque calcolando che un pacco da 250 pz costa mooolto meno rispetto a esab-saf fro e non saldo tubazioni dire che sono buoni elettrodi.
sul 3.25 più che esab non ho provato e vanno divinamente (pure meglio che con i 2,5)
