regolazioni saldatrice a filo continuo
- PumaPiensa
Re: regolazioni saldatrice a filo continuo
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- Framoro
C'è l'ho pure io questa saldatrice,per ora saldo con bombola a co2 pura(estintore).
Mi trovo abbastanza bene,come prima cosa regolo la Tensione a seconda dell spesore,poi regoolo la velocità del filo....il tutto un pò a occhio
Ho aperto il portello ( il vano in cui c'è la bobina del filo animato) ma i cavi sono corti. Ho sbagliato qualcosa?darix ha scritto:Apro lo sportello, ed inverto i cavi che provengono dall'interno della macchina. Cosa che tra l'altro è prevista visto che i fili ci arrivano e visto che sul sito dice che questa è una macchina GAS - NO GAS.
- darix
Sono corti. Ma con un poco di pazienza arrivano. Ho comprato una bombolada 14Litri e saldo col gas. Onestamente è un'altro mondo... la saldatrice va molto bene.
SAFETY FIRST!
Ho provato ma niente. Forse i miei sono ancora più corti. Volendo farne uno più lungo va bene uno della batteria?
- darix
Basta che non sia meno ciccione di quelli che ci sono attualmente.
SAFETY FIRST!
Anche i miei erano corti, ho fatto una squadretta con due fori, bulloni e dadi, per unire il terminale fisso al cavo più corto.
Forse non sarà perfetta la saldatura della seconda foto (sto iniziando adesso a saldare) ma sicuramente molto meglio della prima!
darix ha scritto:Ho trovato qualcosa in un manuale di saldatura a filo continuo; aumentando la tensione si aumenta la larghezza del cordone di saldatura; aumentando la corrente si aumenta la penetrazione.
Ora ho notato che con la corrente e la tensione al minimo, con filo animato da 0,9mm non riesco a saldare la lamiera da 0,6mm perché la buco. Potrebbe essere una soluzione, a parità di corrente e tensione (le minime disponibili), utilizzare un filo da 0,6mm?
Ciao ragazzi,
Anch'io vorrei prendere questa saldatrice perche e' inverter e perche salda mig ed elettrodi ed il prezzo e' abbastanza contenuto.
Va da 40 ampere a 180.
I 40 ampere minimi non sono troppi per saldare lamiere?
Alla fine ce l'hai fatta a saldare la 0,6 mm??? Come??
Qualche post sopra qualcuno di voi ha detto che saldando a mig si regola solo la tensione oltre che all'avanzamento del filo...... Ma gli ampere non centrano in saldatura mig???
.....e scusate l'ignoranza ma per saldare senza gas quindi bisogna invertire la polarita.....ma non e pericoloso mettere la massa in positivo???
Servono delle accortezze particolari per evitare guai?
- kalytom
- Administrator
823 , devi correggere la località nel tuo profilo come da regolamento
Fatto.
Qualcuno puo rispondere per cortesia
La manopola di regolazione della corrente si usa solo per saldatura ad elettrodo. La corrente nella saldatura a filo si ottiene dalla combinazione tensione velocita' filo.
Per quanto riguarda l'inversione della polarita' e' piuttosto comune soprattutto nella saldatura ad elettodo invertire i poli. non succede nulla alla macchina.
Grazie per la risposta!
ma scusate, quindi non c'entrano niente gli ampere per la saldatura a filo???
quindi per il filo, guardando la tensione c'entra la tensione a vuoto o la tensione in saldatura?
sulle specifiche della tm 233 leggo solo che ha una tensione a vuoto di 50v.....
immagino che per saldare lamierini fini la tensione vada messa al minimo.....ma di quanto la abbassa la manovella mettendola al minimo?
Quindi inveretendo la polarita posso comunque saldare anche ad elettrodo senza problemi?
invertendo la polarità non è piu rischioso per l'operatore prendere scosse? (visto che tutto il banco di lavoro ha il +) ?
grazie e portate pazienza se ho fatto domande stupide, ma vorrei capire
- cima96
La corrente quando si salda a filo va regolata eccome e assieme a questa bisogna aggiustare anche tensione (per quelle macchine dove è regolabile) e velocità del filo. Detta in soldoni la corrente ci dà la capacità di fondere materiale, quindi spessore grosso, corrente alta, la tensione invece influisce sulla stabilità dell'arco e sulla forma dello stesso. Ci sono saldatrici sinergiche dove regolando la corrente, tensione e velocità filo si adeguano, ma anche saldatrici dove deve impostare tutto l'operatore.
Per saldare i lamierini la tensione non va al massimo perchè altrimenti scaldi troppo, piuttosto devi trovare il giusto equilibrio.
Il rischio di elettrocuzione non c'è, tu puoi toccare anche il pezzo mentre saldi che non prendi nessuna scarica perchè non chiudi il circuito. Per prendere una scossa dovresti toccare contemporaneamente la massa e il filo tenendo il grilletto pigiato.
Ciao grazie delle info e delle foto. Riesci a fare anche una foto della modifica per invertire le polarità della torcia e della massa?Artol ha scritto:Ho fatto anche io le modifiche con l'aggiunta di uno squadretto, perni e nastro isolante. Ecco i risultati in foto prima (con torcia al positivo e massa al negativo) e dopo (torcia al negativo e massa al positivo, nello specifico la saldatura nella parte destra della seconda foto):
