Grazie ragazzi
Saldare pezze carrozzeria elettrodo
Re: Saldare pezze carrozzeria elettrodo
Grazie ragazzi
Ragazzi puntando l ultima pezza che per ovvie ragioni da un lato ho dovuto forare x sovrapporla al telaio,mentre gli altri 3 lati combaciano bene, posso alzare a 80 ampere x riempire i fori con più materiale pulito (usando filo di ferro come mi è stato consigliato)??
Di che spessore deve essere il filo? Con il classico filo da 1mm non riesco....Mi si attacca subito l'elettrodo, forse perché non fa bene massa....
- Fiveaxis
@ giogatti
Attenzione, evita di scrivere abbreviazioni stile SMS: non sono ammesse in questo Forum.
prova ad usare lo stesso elettrodo privandolo del rivestimento, 80 A sono tanti, la prossima volta, tra lamiera e lamiera prova con elettrodo da 1,6 sempre a piccoli punti, quasi toccata e fuga, poi pulisci bene ed eventualmente ci ripassi insistendo un po più della prima volta
Salve ragazzi ho concluso le saldature e sn venute abbastanza bene...Dopo molta pratica...Ho solo un problema..In un punto la lamiera saldando si è deformata. Sn riuscito a tirare un po fuori la botta ma mi resta evidente una nervatura Dove la lamiera ha fatto la rientranza...Come posso fare per livellare e appiattire bene il tutto? Grazie mille aiutatemi please..
Attenzione, evita di scrivere abbreviazioni stile SMS: non sono ammesse in questo Forum. Questo è il secondo avviso!
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 14 gennaio 2020, 11:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Abbreviazioni SMS (2° Avviso)
- MauPre75
Ci sono cose che non si possono spiegare con un messaggio, c'è tanta pratica da fare e poche parole, un solo suggerimento per ulteriori pezzi è prima modelli e poi saldi.
Se metti la foto forse posso darti qualche suggerimento.
Continui ad ignorare gli avvisi della moderazione
Purtroppo non riesco ad inserire la foto perché il formato è troppo grande...Come potrei fare x inserirle?
Ps: in che senso continuo a violare le moderazioni del forum?
Grazie per aver risposto....
Leggi qui: viewtopic.php?f=60&t=26004 vi troverai tutte le informazioni che ti servono e anche il link su come allegare le immagini.
Le violazioni si riferiscono all'uso di abbreviazioni stile sms, X al posto di per, ecc
Purtroppo non riesco ad allegare il file...Comunque cerco di essere un po più chiaro: la pezza è curvata perché si trova a metà del passaruota proprio dove si va ad appoggiare la guarnizione di gomma della porta,quindi per poterla montare è piegato verso l'alto di 1.5 cm per tutta la sua lunghezza..Il problema è che non è allineatain nessuno dei 2 lati e quindi non combaciano solo in quei punti con il resto della carrozzeria...
- MauPre75
