Quello che chiami ferro è acciaio. Sui libri o su wikipedia trovi la classificazione degli acciai in base al tenore di carbonio.
Comunque: Flusso di argon intorno ai 5 litri/minuto. (Se fai alcune prove con ugelli ed elettrodi vari riesci a fare buoni lavori anche con 2 o 3 litri/minuto)
Lamiera 1 mm, 30 Ampere circa, regolati provando. Gli amperaggi cambiano abbastanza se intendi fare dei cordoni o dare dei punti secchi e veloci.
Molto dipende anche dalla rampa di salita della corrente.
Tubolare 1 mm, 40-50-60 Ampere. Dipende dalla mano e se fai cordoni o puntatura.
Elettrodo: 1,6 mm o 2,4 mm. Il 2,4 mm è più difficile da rovinare e regge meglio gli amperaggi.
Ugello: diametro interno di uscita = 6 volte il diametro dell' elettrodo. Esempio: elettrodo 1,6 mm, diemetro ugello 10 mm
(se usi l' elettrodo da 2,4 mm puoi mantenere lo stesso ugello, gioca un pò con il post gas e la portata)
Per regolare il post gas osserva l' elettrodo a fine saldatura. Deve passare dall' incadescenza al grigio sotto copertura di gas. Se diventa blu o peggio ancora
annerisce, aumenta il post gas.
Ti faccio un esempio per farti capire una cosa. Se ho la maschera auto oscurante e devo puntare due lamiere da 1 mm o 0,8 mm metto una rampa di salita di 1 secondo.
Innesco a dieci ampere e imposto la corrente massima a 60 ampere, il punto lo si fa velocemente con la bacchetta di apporto subito pronta lì vicino.
Magari stacco il bottone anche un pelo prima, senza arrivare a 60 ampere, capito come?
Se invece ho la maschera tradizionale vado leggermente più cauto e sfrutto il secondo di pre gas per abbassare la maschera e prepararmi bene con la bacchetta di apporto.
Tu fai delle prove di puntatura, piano piano metti più punti in fila, poi prova a fare dei cordoncini, sempre di più fino a saldare in verticale e così via.
Se ti va posta delle foto e condividi le tue esperienze, ciao!
Dimenticavo: è molto importante il diametro della bacchetta di apporto. Se saldi sotto il millimtero di spessore usa una bacchetta da 1,2 mm (puoi anche saldare senza apporto in certi casi). Dal millimetro in su vai con quella da 1,6 mm. Il fattore del diametro della bacchetta è importante perchè all' inizio si tende ad avvicinare la bacchetta all' elettrodo facendola fondere in una pallina che poi cade e si squaglia. Devi apportare metallo nel posto e momento giusto e con la bacchetta giusta... ocio che non è subito semplice.
Riciao!
