Messaggio
da vdeste » venerdì 15 luglio 2011, 20:19
La corrente di saldatura dipende da diversi fattori, approssimativamente direi sugli 80A, l'elettrodo in pratica va tirato e deve essere angolato a circa 45 gradi. Tanto dipende dalla lunghezza del cordone, se si tratta di un punto è più difficile, mentre quando fai un cordone ti rendi conto che non devi nemmeno tirare, l'elettrodo consumandosi cammina da solo e lo devi solo assecondare, magari facendo dei movimenti ad arco con il polso, in modo da essere sicuro di dirigere l'arco verso entrambi i pezzi. Una volta partito se trovi l'angolazione giusta ti puoi pure appoggiare.
